Только вот в процессе резания металла болгаркой имеются на мой взгляд два негативных момента:
1)Надо предварительно размечать несколько граней.
2)Море пыли и дыма, и как следствие чёрные сопли счастливого обладателя болгарки. (Меня лично не спасал даже распиратор. А при температуре около нуля, при надетом распираторе запотевали защитные очки).
Сегодня я сделал первый шаг для решения этих проблем.
Мною была приобретена вот такая вот монтажная пила:
Судя по прилагающимся документам эта пила может по углом 90 градусов разрезать профильную трубу 115*115 мм. , а под 45 градусов 95*95 мм. Естественно градусы выдерживает станина на пиле, а не руки пользователя.
То есть для моих скромных запросов вполне хватает.
Далее был приобретён вот такой вот пылесос:
Данный пылесос имеет бак для мусора на 12 литров и может быть оснащён (в виде опции) фильтром автомобильного типа.
Хочется подключить этот пылесос к пиле(у пилы нету специального отвода), и пусть он засасывает всю ту дрянь, котрая раньше оседала чёрными соплями у меня в носу. Но есть один ньюанс. Шланг у пылесоса пластмассовый, впрочем как и корпус. А опилки при резке металла обладают неприятным свойством прожигать всё, что они могут прожечь. Поэтому надо будет докупать или изобретать (зависит от цены) вот такое вот чудо:
Это один из аксесуаров кархеровских. В частности этот предназначен для чистки каминов, и представляет из себя металлический ящик с металлическим же рукавом. Внутри подобие отсекателя для крупного мусора.
Как считаете, поможет такой набор решить проблему чёрных соплей, или деньги на ветер выбросил?
P.S. Уважаемая администрация, я честно пытался фоты перезалить через радикал. Но после пятиминутного ожидания моё терпение лопнуло. Радикал так и не смог открыть иную страницу кроме стартовой. То ли радикал - говно, то ли мой провайдер авангард айдиэсэль.
Вы уж или стерпите это моё самовольничество, или перезалейте сами фоты.
Спасибо.
