Альтернатива "болгарке"
Самодельные вспомогательные устройства, приспособы, спец. инструменты.
Adler
Сообщение Adler »
Я так понимаю,что после девайса АЕГ не должно быть черных соплей,пила дает стружку а не абразивные ошметки.
tixoxod-4x4
Сообщение tixoxod-4x4 »
Понял, я думал она с железным диском :( Когда такой у мильтика увидал не поверил что железный диск без напаек может пилить железяки. Потом такой же видил у фестула. Там ценники от 1000уев начинаются.
Сообщение Дмитрий78 »
Adler
Adler писал(а):Я так понимаю,что после девайса АЕГ не должно быть черных соплей,пила дает стружку а не абразивные ошметки.
Нет. Это фактически большая болгарка на станине(((. То есть увеличивается точность и скорость реза, а абразивные ошмётки остаются. Спрашивал у продавцов есть ли такие же, но с выходом на пылесос как у деревянных торцовочных пил. Сказали что таких не видели.
С другой стороны там есть щели, куда можно приставить щель от пылесоса. Только надо решить проблему с промежуточным металлическим накопителем.
Очень хочется что бы задумка моя оказалась рабочеспособной.
lunatik писал(а):как лентопил в реале работает.
Почему не шумит ?
У нас маятниковая пила есть, пилит хорошо :oops:
yukko
ЗАБАНЕН
Сообщение yukko »
gudvin писал(а):У нас маятниковая пила есть, пилит хорошо
У нас тоже была и тоже хорошо пилила пока мотор не сперли. Диск алмазный лежит без дела.
tixoxod-4x4
Бесспорно штука хорошая. У меня есть подставка под большую болгарку, но у нее один большой минус. Диск 230мм режет не более 75мм по прямой пока новый. 350мм это уже достаточно чтобы резать практически все что встречается в быту. В деревянных, у того же корвета, есть пилы с движением стола, это сильно расширяет возможности реза
yukko писал(а):У нас тоже была и тоже хорошо пилила пока мотор не сперли. Диск алмазный лежит без дела.
А зачем там диск ?
у нас типа ручной ножовки по металу, только полотно 40мм шириной и 2-3мм толщиной.
Может я не так назвал ?
tixoxod-4x4
tixoxod-4x4 писал(а): В деревянных, у того же корвета, есть пилы с движением стола, это сильно расширяет возможности реза
Есть у меня такая. Называется пила торцовочно-усовочная. Только у деревянных пил есть одно отличие. У них диск постоянно одного диаметра. У металлических пил диск постоянно снашивается. Там под диском прорезь. Когда диск новый, он при полностью опущеном инструменте уходит в эту прорезь. По мере износа максимальный размер перепиливаемой железки уменьшается. Но учитывая что больше чем 60*30 моя пила врят ли будет пилить, то износ диска не станет критичной проблемой.
ВД
Сообщение ВД »
Тема называется: "Альтернатива "болгарке".
Поэтому я исключительно по "теме"...
Альтернативой болгарке может быть только пропановый резак.
Я своими ручками это проверил очень много раз...
А все остальные "измышления" - это от...лукавого...
Жду Вас в "Конструкторском отделе":
http://forum.uazbuka.ru/forumdisplay.php?f=68
(модер-Дмитриевич)
tixoxod-4x4
Аппетит приходит во время еды :)
yukko
ЗАБАНЕН
Сообщение yukko »
gudvin писал(а):у нас типа ручной ножовки по метал
Ну это вроде уже не маятниковая пила. Маятниковая - это как раз типа AEG на фото.
gudvin писал(а):Может я не так назвал ?
Наверное неправильно. Хотя как правильно, я не знаю. Та пила, что Лунатик показывает ленточная. Шумит она значительно меньше чем болгарка, и при работе на ней в принципе железку необязательно жестко крепить. Рукой придерживаешь и всё. Лента идёт в отну сторону, и прижимает железку к опоре. Пропил опять же узкий. Твоя же пила ерзает туда-сюда. Руками не удержишь, надо крепить жёстко. Видел я как на пиле подобной твоей пилили болванку Д16Т 200 мм. в диаметре. Было это очень долго((, хотя гораздо быстрее чем ножовкой.
Последний раз редактировалось Дмитрий78 06 ноя 2010, 22:05, всего редактировалось 1 раз.
tixoxod-4x4
ВД писал(а): Альтернативой болгарке может быть только пропановый резак.
ну почему только. Есть еще ацетиленовый., плазмарез
, очень мне импонирующая воздушно-дуговая резка и много чего прочего. Только у них одна беда, мутоты много. А здесь для того чтобы сделать много точных и одинаковых резов достаточно "вштырить" девайс в розетку. Стоимость расходников самая низкая и доступная
ВД
ВД писал(а):Альтернативой болгарке может быть только пропановый резак.
Что ты способен мыслить широко, это факт))). Я же просто пытаюсь самые распространённые виды реза железяк (а для меня это резка труб, уголков и им подобного) привести к более человеческим вариантам.
А так да, этой пилой ни лист не разрежешь, ни болт в подвеске не отпилишь. Тут только болгарка или резак.
ВД писал(а):Тема называется: "Альтернатива "болгарке".
Опять ЧУШЬ :P
Болванку под мехобработку диаметром 200-300мм как резать резаком?
Что после резака остаётся? Сопли и термическое повреждение материала.
Так что ВД, счёт уже 5:0 :ok:
Вернуться в «Прочие устройства и приспособления»
