Вариатор самодельный регулируемый в ручную
Borman
Сообщение Borman »
Это идея, о проекте я могу пока только мечтать.
Мне очень интересны плюсы и минусы этого вариатора.
Borman писал(а):Это идея
А практика есть езды на вариаторе?
Borman писал(а):Мне очень интересны плюсы и минусы этого вариатора.
на свежую голову готов поучавствовать в меру зниний и навыков. [:})
Borman писал(а):Это идея,
тут у нас есть рабочий вариант вариатора который управляется в ручную
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=1459
посмотрите. [:})
вот название темы нужно бы исправить. добавить слово - идея ....
Borman
Я год назад тоже рисовал вариаторы :oops: , читаем форум внимательно.
gudvin писал(а):Вот например в любом учебнике есть схема вариатора.
Можно даже самому изготовить, это я сам нарисовал, не 3D конечно.
На фирме ZF давно делают с гидро и электроприводом.
Можно поставить несколько параллельно из расчёта какая мощность
Borman
извините а зачем на Ваш взгляд портить саму идею вариатора ручным управлением? потом мне кажется идея с натяжным роликом несостоятельна по причине малого обхвата ремня и как следствие его быстрый износ, учитывая их стоимость... :(
OFF-ROAD36
Сообщение OFF-ROAD36 »
http://www.stroimplot.ru/zaporojets/samodelkin/15/ - описание нескольких вариаторов, изготовленных самодельщиками в далекие 80-е.
Вся книжка есть в библиотеке http://www.kodges.ru/50485-kniga-samode ... bilej.html в неплохим качестве около 5мб
Borman
Сообщение Borman »
Всем доброго времени суток [:})
Понимаете идея вариатора хороша там что она простая, ведь сложное то и дурак сделать может, а надо что простое и дешевое. Покупать к примеру "Сафари" ну это дороговато, а тут даже если учесть токарку всё дешевше выйдет. С роликом это уже меня понесло, хотя тут тоже думать надо.
Был у меня когда то четырехколесный каракат с двиглом от "Муравья", дык когда в лес-болото заезжал на вторую редко получалось переключится, но когда проехался почти на таком же но с вариатором, оказалось небо и земля.
Отбрасываем опять всю эту белиберду и получаем следующее: должно быть просто (вариатор) и дешево (самодельный вариатор)
Borman писал(а):Покупать к примеру "Сафари" ну это дороговато, а тут даже если учесть токарку всё дешевше выйдет.
НИКОГДА !
Borman писал(а):должно быть просто (вариатор) и дешево (самодельный вариатор)
К сожалению.... возможно только в отчизне...
Borman писал(а):но когда проехался почти на таком же но с вариатором, оказалось небо и земля.
фото и описание есть?
Borman
Сообщение Borman »
Вот у меня на работе есть токарный и есть токарь, дык что я с ним не договорюсь :beer: проблема материал, но ведь если по спрашивать в гаражах то и его найти можно за вполне символическую стоимость.
Родину не выбирают!!!!!!!!!
P.S. как выделять слова жырным.
Borman писал(а):P.S. как выделять слова жырным.
просто выделять слова без необходимости не стоит. если выделять ник то жми на него и он появится в сообщении. ну а так в сообщении есть такая функция первый квадратик сверху
nuf
Сообщение nuf »
Ответ наверняка есть ТУТ
Borman
Сообщение Borman »
новичок писал(а):фото и описание есть?
Фото нет, а вот описать могу.
Мой: двиг "тула", цепная передача через промежуточный вал и опять же цепью на ось, ось с дифом от жигулей.
Вариаторный: двиг "тула", на коленвале вариатор(старый от "Брана), бурановская реверс коробка, дальше цепь и все как на первом.
Borman
где то проскальзывало похожее описание. автора можно к нам пригласить что бы сам рассказал про свою конструкции. даже если ее уже нет.
Вернуться в «Трансмиссия III»
