Утепление гаража/бокса, пожаробезопасное!
sergej писал(а):Образуется огромное количество конденцата
но это не отменяет отопление, если протапливать переодически, то он (конденсат) всё равно будет образовываться в момент перехода через ноль.
Владимир Дмитриевич
sergej писал(а):Образуется огромное количество конденцата между стеной и утеплителем причем чем больше топишь тем больше кондецата, а плесени пол кирпича было черным
Если облицовка профнастилом, то пары воды не дойдут до стены!
Если облицовка гиспокароном, или СМЛ, то со стороны утеплителя на облицовку нужно приклеить алюминиевую фольгу - это остановит и пары воды и инфракрасное излучение...
sergej
Сообщение sergej »
lunatik писал(а):то он (конденсат) всё равно будет образовываться в момент перехода через ноль.
sergej писал(а):Себе дороже утеплять из нутри
sergej писал(а):Утеплять надо с наружи.
sergej
ты видел, я подчеркнул переодически? Это во первых.
Во вторых, материал стен бывает не только ЖБ плита или монолит :wink:
казерог
Сообщение казерог »
sergej
в случае утеплении снаружи тотже эфект получешь только снаружи стены :wink: гдето была ошибка при строительстве.раскажи как было сделано и из каких материалов [:})
sergej
Сообщение sergej »
казерог писал(а):в случае утеплении снаружи тотже эфект получешь только снаружи стены
Если да же так то первый плюс с наружи!
А второй плюс при утеплении гаража с наружи в нем плюсовая температура да же в самый лютый мороз несколько дней!
казерог писал(а):раскажи как было сделано и из каких материалов
Обыкновенный кирпичный гараж в один кирпич был утепленпенопластом 5см. Поверх была пложена мебрана и был обшит гипсокартоном. Радость была не долгой всего две зимы. Потом был переделан обшит с наружи 15см пенопласта и за штукатурен.
Вобщем небо и земля.
Владимир Дмитриевич
sergej писал(а):Обыкновенный кирпичный гараж в один кирпич был утепленпенопластом 5см. Поверх была пложена мебрана и был обшит гипсокартоном. Радость была не долгой всего две зимы. Потом был переделан обшит с наружи 15см пенопласта и за штукатурен.
Ни фига себе...
Нормальненько...
Как ваще можно сравнивать 5см и 20 см пенопласта!?!?!?
sergej - хотите адекватных ответов - задавайте адекватные вопросы...
Мне Ваши ответы в этой теме очень уж напоминают Ваши ответы тут:
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=1569&start=45
Такой же бессмысленный эпатаж...
sergej
Сообщение sergej »
Владимир Дмитриевич писал(а):Как ваще можно сравнивать 5см и 20 см пенопласта!?!?!?
Их ни кто и не сравнивает
И давать не компетентные советы да же виртуальные преступление :twisted:
казерог
Сообщение казерог »
sergej писал(а):Потом был переделан обшит с наружи 15см пенопласта и за штукатурен.
сделав тожесамое изнутри полечилбы тотже эфект :wink: просто тепло недошлобы до кирпича чтоб на нем оргонизовался конденсат 8P а если еще пол потолок и ворота также утеплить то через какоето время и дыханием натопишь :oops: [:})
Сергей Викторович
Сообщение Сергей Викторович »
У нас когда-то была камера для сушки шлакоблока 6х8х2.2м. Стена в полшлакоблока + 50мм ПБС + профнастил оцинкованный (внутри). В камере был сырой шлакоблок. Стены и правда были в конденсате. ПБС-50 не суперутеплитель, да и там, где брус был - промерзало. Проблема конденсата решалась проветриванием.
Если речь идёт о мастерской (где нет испарения влаги - только влага воздуха), то, думаю, с этим конденсатом справимся.
Владимир Дмитриевич
Сергей Викторович писал(а):камера для сушки шлакоблока 6х8х2.2м. Стена в полшлакоблока + 50мм ПБС + профнастил оцинкованный (внутри).
Сергей Викторович писал(а):Если речь идёт о мастерской (где нет испарения влаги - только влага воздуха), то, думаю, с этим конденсатом справимся.
У меня в мастерской один из боксов построен в пол кирпича (я ничего не путаю - проект мой).
Изнути облицован фасадным пенопластом (пенополистиролом), толщиной 50мм, на который наклеена алюминиевая фольга.
Все стыки заклеены алюминиевым скотчем.
НЕТ НИКАКОГО КОНДЕНСАТА НА КИРПИЧЕ ДАЖЕ ПРИ МИНУС 25-ТИ!!!
Повторяю - нужно соблюсти два условия:
1. Наличие теплоизолятора
2. Наличие пароизолятора
При выполнении обоих условий - никакого конденсата не будет!
Разумеется, что профнастил из-за наличия стыков пароизолятором не является!
Владимир Дмитриевич писал(а):НЕТ НИКАКОГО КОНДЕНСАТА НА КИРПИЧЕ ДАЖЕ ПРИ МИНУС 25-ТИ!!!
Тоесть 50 мм пенопласта с фольгой полностью (!) изолируют от минус 25 градусов температуры кирпичной кладки ? :oops:
lunatik писал(а):Тоесть 50 мм пенопласта с фольгой полностью (!) изолируют от минус 25 градусов
И ещё не забудь какая у них там влажность воздуха и у тебя в колыбели или у меня.
При -25 туман от открытой воды весь город накрывает и сутками висит, такой конденсат везде :)))
Владимир Дмитриевич
lunatik писал(а):Тоесть 50 мм пенопласта с фольгой полностью (!) изолируют от минус 25 градусов температуры кирпичной кладки ?
Нет.
50мм пенополистирола мало для минус 25-ти градусов!
А вот для минус 10-ти - в самый раз!
Для нашей климатической зоны - это основная зимняя температура...
Но даже такая недостаточная теплоизоляция при наличии эффективного пароизолятора - не даёт конденсата!
Нет.
Ага ! И при минусовой температуре вода не замерзает :ok:
И иней не образуется....
