но это не отменяет отопление, если протапливать переодически, то он (конденсат) всё равно будет образовываться в момент перехода через ноль.sergej писал(а):Образуется огромное количество конденцата
Утепление гаража/бокса, пожаробезопасное!
Владимир Дмитриевич
Если облицовка профнастилом, то пары воды не дойдут до стены!sergej писал(а):Образуется огромное количество конденцата между стеной и утеплителем причем чем больше топишь тем больше кондецата, а плесени пол кирпича было черным
Если облицовка гиспокароном, или СМЛ, то со стороны утеплителя на облицовку нужно приклеить алюминиевую фольгу - это остановит и пары воды и инфракрасное излучение...
sergej
sergej
ты видел, я подчеркнул переодически? Это во первых.
Во вторых, материал стен бывает не только ЖБ плита или монолит
казерог
sergej
Если да же так то первый плюс с наружи!казерог писал(а):в случае утеплении снаружи тотже эфект получешь только снаружи стены
А второй плюс при утеплении гаража с наружи в нем плюсовая температура да же в самый лютый мороз несколько дней!
Обыкновенный кирпичный гараж в один кирпич был утепленпенопластом 5см. Поверх была пложена мебрана и был обшит гипсокартоном. Радость была не долгой всего две зимы. Потом был переделан обшит с наружи 15см пенопласта и за штукатурен.казерог писал(а):раскажи как было сделано и из каких материалов
Вобщем небо и земля.
Владимир Дмитриевич
Ни фига себе...sergej писал(а):Обыкновенный кирпичный гараж в один кирпич был утепленпенопластом 5см. Поверх была пложена мебрана и был обшит гипсокартоном. Радость была не долгой всего две зимы. Потом был переделан обшит с наружи 15см пенопласта и за штукатурен.
Нормальненько...
Как ваще можно сравнивать 5см и 20 см пенопласта!?!?!?
sergej - хотите адекватных ответов - задавайте адекватные вопросы...
Мне Ваши ответы в этой теме очень уж напоминают Ваши ответы тут:
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=1569&start=45
Такой же бессмысленный эпатаж...
sergej
казерог
сделав тожесамое изнутри полечилбы тотже эфектsergej писал(а):Потом был переделан обшит с наружи 15см пенопласта и за штукатурен.
Сергей Викторович
У нас когда-то была камера для сушки шлакоблока 6х8х2.2м. Стена в полшлакоблока + 50мм ПБС + профнастил оцинкованный (внутри). В камере был сырой шлакоблок. Стены и правда были в конденсате. ПБС-50 не суперутеплитель, да и там, где брус был - промерзало. Проблема конденсата решалась проветриванием.
Если речь идёт о мастерской (где нет испарения влаги - только влага воздуха), то, думаю, с этим конденсатом справимся.
Владимир Дмитриевич
Сергей Викторович писал(а):камера для сушки шлакоблока 6х8х2.2м. Стена в полшлакоблока + 50мм ПБС + профнастил оцинкованный (внутри).
У меня в мастерской один из боксов построен в пол кирпича (я ничего не путаю - проект мой).Сергей Викторович писал(а):Если речь идёт о мастерской (где нет испарения влаги - только влага воздуха), то, думаю, с этим конденсатом справимся.
Изнути облицован фасадным пенопластом (пенополистиролом), толщиной 50мм, на который наклеена алюминиевая фольга.
Все стыки заклеены алюминиевым скотчем.
НЕТ НИКАКОГО КОНДЕНСАТА НА КИРПИЧЕ ДАЖЕ ПРИ МИНУС 25-ТИ!!!
Повторяю - нужно соблюсти два условия:
1. Наличие теплоизолятора
2. Наличие пароизолятора
При выполнении обоих условий - никакого конденсата не будет!
Разумеется, что профнастил из-за наличия стыков пароизолятором не является!
Тоесть 50 мм пенопласта с фольгой полностью (!) изолируют от минус 25 градусов температуры кирпичной кладки ?Владимир Дмитриевич писал(а):НЕТ НИКАКОГО КОНДЕНСАТА НА КИРПИЧЕ ДАЖЕ ПРИ МИНУС 25-ТИ!!!
Владимир Дмитриевич
Нет.lunatik писал(а):Тоесть 50 мм пенопласта с фольгой полностью (!) изолируют от минус 25 градусов температуры кирпичной кладки ?
50мм пенополистирола мало для минус 25-ти градусов!
А вот для минус 10-ти - в самый раз!
Для нашей климатической зоны - это основная зимняя температура...
Но даже такая недостаточная теплоизоляция при наличии эффективного пароизолятора - не даёт конденсата!
Ага ! И при минусовой температуре вода не замерзаетВладимир Дмитриевич писал(а):Нет.lunatik писал(а):Тоесть 50 мм пенопласта с фольгой полностью (!) изолируют от минус 25 градусов температуры кирпичной кладки ?
И иней не образуется....
