Утепление гаража/бокса, пожаробезопасное!
Вариантов чем и как отапливать помещение мы рассмотрели великое множество,
теперь можно обсудить как сохранять драгоценные тепловые калории!?
Владимир Дмитриевич
Самый дешёвый теплоизолятор - это воздух.lunatik писал(а):теперь можно обсудить как сохранять драгоценные тепловые калории!?
Поэтому - либо приобретение дорогих теплоизоляторов, либо ограждающие конструкции, которые ...используют воздух...
Василий Тулун
Виталий С
Сергей Викторович
С приближением холодов задумываюсь об утеплении мехцеха. Потолок уже сделан. Ж/б плита, пенопласт 80мм (разобрал фуру-термичку), гипсокартон. На стены изнутри думаю вату 50мм (там не жить, а протопить и работать). И потом закрыть её оцинкованным прфнастилом. И красиво, и пожаробезопасно и более-менее прочно.
Владимир Дмитриевич
На вертикальных поверхностях лучше мин.плита. А если всё-таки вата - то её нужно дополнительно фиксировать, чтобы не сползала.Сергей Викторович писал(а): На стены изнутри думаю вату 50мм (там не жить, а протопить и работать). И потом закрыть её оцинкованным прфнастилом. И красиво, и пожаробезопасно и более-менее прочно.
Бруски под профнастил располагать - горизонтально.
И ещё - сравните стоимость профнастила и Стекло-Магнезитового Листа.
Если у Вас СМЛ дешевле, то лучше облицуйте им...
sergej
Утеплять надо с наружи.Сергей Викторович писал(а):С приближением холодов задумываюсь об утеплении мехцеха. Потолок уже сделан. Ж/б плита, пенопласт 80мм (разобрал фуру-термичку), гипсокартон. На стены изнутри думаю вату 50мм (там не жить, а протопить и работать). И потом закрыть её оцинкованным прфнастилом. И красиво, и пожаробезопасно и более-менее прочно.
Сергей Викторович
Посмотрел стекломагнезит. Век живи - век учись. Материал понравился. Сравнил цены: лист 10мм толщиной стоит почти как оцинкованный профиль. Лист предлагают 2.5м длиной. У меня высота 2.8м. Не хотелось дотачивать иатериал. А оцинковку можно заказать в такой размер.
sergej, утеплять можно как снаружи, так и изнутри. Если помещение постоянно отапливается - лучше утеплять снаружи. У нас отопление только когда работаем. Поэтому каменные стены прогревать себе дороже.
sergej
казерог
sergej
Владимир Дмитриевич
Сергей Викторович - а Вы оставьте внизу 30см не облицованными...Сергей Викторович писал(а):Посмотрел стекломагнезит. Век живи - век учись. Материал понравился. Сравнил цены: лист 10мм толщиной стоит почти как оцинкованный профиль. Лист предлагают 2.5м длиной. У меня высота 2.8м. Не хотелось дотачивать иатериал. А оцинковку можно заказать в такой размер.
Конвекция - это такой "зверь", который охлаждает только с высоты...
Этот кусок стены не будет охлаждать помещение!
Представьте себе сплит, установленный возле плинтуса...
Да к тому-же именно возле плинтуса у меня в автомастерской больше всего повреждений!
То мостом зацепят, то просто...ногой...
вот же ответ:sergej писал(а):Обоснуй
Сергей Викторович писал(а):утеплять можно как снаружи, так и изнутри. Если помещение постоянно отапливается - лучше утеплять снаружи. У нас отопление только когда работаем. Поэтому каменные стены прогревать себе дороже.
казерог
ну попробуюsergej писал(а):казерог
Обоснуй
sergej
lunatik писал(а): вот же ответ:
Образуется огромное количество конденцата между стеной и утеплителем причем чем больше топишь тем больше кондецата, а плесени пол кирпича было чернымказерог писал(а):1-произойдет быстрей и потребует меньше энергии
