Вездеход "Болотный Проходимец" колёса Трэкол/uvat/
Сообщение uvat »
sergej
Фото после зачистки.
sergej
Сообщение sergej »
uvat писал(а):Фото после зачистки.
Uvat
Юрий а что там тогда 43 кг весило?
Сообщение uvat »
Кронштейны+опорные диски с колодками и цилиндрами+тормозные барабаны.
Asterix
Сообщение Asterix »
Респектище тебе! [:}) Штампуешь не по-децки быстро.
8 (910) 846-23-29 (Павел)
Сообщение dil »
Юра, у тебя опоры двигателя от 01. Я таких 3 шт порвал на Козлёнке и зарёкся их ставить. Здесь может быть спасёт задняя опора...
dil писал(а):uvat
Присоединяюсь, опоры расчитаны на реактивные моменты силового агрегата классики - т.е. максимум 105х3,6=378 Нм
А у тебя 60х3,2х4,3=826 Нм или около того. Перегруз раза в два.
Попробуй от переднеприводников опоры или от раздатки 2121, только без консольных пальцев. Успехов! [:})
Сообщение Дмитрий78 »
А мне опоры от классики нравятся. На Волге рвал, на 2110 задняя постояннно провисает, передняя недавно вообще провалилась.
Единственное классическая опора всё таки двигателем потяжелее придавлена, и момента от ГП на ней нету. Я бы опоры менять не стал. Просто сверху ещё такую опору приделать и прижать маленько креплением. Получится зажатый с двух сторон кронштейн двигателя. И опоры на разрыв работать практически не будут. Думается мне что это понадёжнее будет чем "переднеприводные" подушки.
Сообщение uvat »
На Болотном Квадрике, подушки от Классики стойко переносят все тяготы и лишения.... :))) , если вдруг возникнет необходимость, то изменю конструктив, но пока устраивают. :oops: и терпят нагрузки.
:roll: Ого! Новая концепция однако! :)
Растёте, дядя Юра! :roll: :)
Сообщение uvat »
Рулевой механизм Уаз-469.
Работает в щадящем режиме , т.к. всю работу будет выполнять гидравлика...
Алексей Сургут
Сообщение Алексей Сургут »
Юра,я чего-то не догоняю,а зачем из ржавых профилей машину варишь??????? мы делаем так-одинаковых профилей накладываем в козлы,сжимаем,и чистим большой болгаркой с здоровенной проволочной щеткой-чашкой.,быстро и крайне эффективно и потом не надо перед покраской пальцы ломать -чистить все закоулки.
Сообщение uvat »
Алексей Сургут
Под дождь попали :oops:
Почистим :)
Алексей Сургут
Леш у тебя ж пескарка есть... чего щеткой то???
Алексей Сургут
mmcl200 писал(а):Алексей Сургут
Дык быстрее в разы.Вот если сложная форма-тогда пескоструй!
Сообщение uvat »
Изготовлен кронштейн насоса ГУР:
Педаль газа от Газели, трос газа от Волги с 405 двигателем.
Крепление рулевой колонки(резинка ещё не поставлена).
Вернуться в «Вездеходы от Увата (г. Омск)»
