требуется совет по постройке вездехода
Раздел расформировывается
мишаня
Сообщение мишаня »
ну дык обьясни мне непонимающему
дима_ухтыш
Сообщение дима_ухтыш »
после коробки поставить повышаюший редуктор и на мост, а с моста со сцеплений цепная понижающая передача
интересно как ты себе это представляешь? сначала бы нарисовал, потом бы посмеялся над собой, и искал бы планетарки. %)
мишаня
Сообщение мишаня »
А может подскажешь от чего их взять?[/b][/quote]
мишаня
Сообщение мишаня »
прошу совет. Хочу использовать раздатку нивы для дифференциального поворота расположив ее поперечно оси вездехода. Плюсы вижу в том что существует блокировка которая может пригодиться и сразу встроеная понижайка. привод хочу осуществлять цепью на входной вал, а выходные валы на борт. можно будет установит восьмеркин двигатель с коробкой и с выходов гранаты-звезды цепь на нивкину раздатку. также прельщает то что не надо обрезать мосты для того что бы укоротить. НО НАЗРЕВАЕТ ОЧЕНЬ ЖИРНЫЙ МИНУС: сможет ли заздатка находясь в самом конце трансмиссии переварить круттящий момент с двигателя
Алексей Гарагашьян
мишаня писал(а):сможет ли заздатка находясь в самом конце трансмиссии переварить круттящий момент с двигателя
Скорее всего, не выдержит. Диаметр выходных валов всего 20 мм.
Сайт: http://garagashyan.ru/
Asterix
Сообщение Asterix »
мишаня писал(а):НАЗРЕВАЕТ ОЧЕНЬ ЖИРНЫЙ МИНУС: сможет ли заздатка находясь в самом конце трансмиссии переварить круттящий момент с двигателя
При такой трансмиссии это не минус, а набор грабель, которые приведут либо к переделке трансмиссии, либо к сдаче вездехода в чермет.
Восьмёрошный двигатель и так на раз скручивает ведущий вал раздатки Нивы, а если ещё цепью дать боковую нагрузку, то вероятность поломки вырастет в разы.
Про слабость дифференциала раздатки по сравнению даже с Нивским мостом лучше вообще помолчать - это очевидно. Ни о каком восьмёрошном движке и речи быть не может. Максимум одноствольный китаец на 13 л.с. Тогда, может быть, конструкция некоторое время поездит.
8 (910) 846-23-29 (Павел)
