требуется совет по постройке вездехода
Раздел расформировывается
мишаня
Сообщение мишаня »
уважаемые форумчане впервые решил занятся постройкой проходимыша на гусях схема такая крутящий момент с жигулевского двигана и коробки через кардан передается на задний редуктор. на полуосях установлены жигулевские сцепления,а заним дисковый тормоз.при повороте ось размыкается и гусянка теряет тягу для более резкого поворота через некоторый разрыв срабатывает тормоз. думаю схема не очень сложная
Да... только на полуосях жигулёвское сцепление держать не будет, там камазовское как минимум ставить надо... :(
мишаня
Сообщение мишаня »
а другая альтернатива есть?
мишаня
Сообщение мишаня »
а все если попробовать с волговским сцеплением тогда ведь крутящий момент на заднем редукторе делиться пополам на ось
а диф ведь в редукторе предполагалось заварить? какое тогда пополам?
мишаня
Сообщение мишаня »
да див на сварку посажу
мишаня
Сообщение мишаня »
ДАК ВСЕ РАВНО СЧИТАЙ ТАМ ЖЕ ДВЕ СЦЕПУХИ БУДЕТ СТОЯТЬ
одно при повороте расцепил куда весь крутящий момент пойдет?
мишаня
Сообщение мишаня »
ну а если после коробки поставить повышаюший редуктор и на мост, а с моста со сцеплений цепная понижающая передача на ведущую звездочку?
мишаня писал(а):ну а если после коробки поставить повышаюший редуктор и на мост, а с моста со сцеплений цепная понижающая передача на ведущую звездочку?
помойму можно тему закрывать :(
мишаня
Сообщение мишаня »
Почему же?
мишаня
Сообщение мишаня »
СПАСИБО ЗА ВРАЗУМИТЕЛЬНЫЙ И ПОДРОБНЫЙ ОТВЕТ
казерог
Сообщение казерог »
мишаня
ты сам прочитай что написал %)
