Если не трудно, можно ссылочку или инфу. Доступ до инета немного ограничен и времени искать что-то очень малоAtol_is писал(а):Кстати, диф. запорожской коробки легко оборудуется блокировкой. Это на всякий случай, вдруг пригодится.
Хочу построить гусеничный вездеход на база ЗАЗ
KLYK
Vadim
KLYK
не пробовал но блокировка в коробке ЗАЗ делатся просто как день глянь редуктор ЛУАЗ задний и всё поймёш
но само главное это то что на ЗАЗ вдифе можно подшибники поставить на сателиты ....( ведь это самое слабое место при переносе нагрузок с нелинейными значениами при нагрузках ...
не каждый самодельщик конструктор но и не каждый конструктор самодельщик
KLYK
kpd-101
- 2 предупреждения
Thor17
KLYK
kpd-101
- 2 предупреждения
Здесь естьKLYK писал(а):Atol_is писал(а):Кстати, диф. запорожской коробки легко оборудуется блокировкой. Это на всякий случай, вдруг пригодится.
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... ght=#60000
и здесь
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=101947 начиная с поста №86 и до конца.
Где же Vadim?
And where is it? Show a way...
KLYK
