Хочу построить гусеничный вездеход на база ЗАЗ
KLYK
Сообщение KLYK »
Atol_is писал(а):Кстати, диф. запорожской коробки легко оборудуется блокировкой. Это на всякий случай, вдруг пригодится.
Если не трудно, можно ссылочку или инфу. Доступ до инета немного ограничен и времени искать что-то очень мало :(
Vadim
Сообщение Vadim »
KLYK
не пробовал но блокировка в коробке ЗАЗ делатся просто как день глянь редуктор ЛУАЗ задний и всё поймёш
но само главное это то что на ЗАЗ вдифе можно подшибники поставить на сателиты ....( ведь это самое слабое место при переносе нагрузок с нелинейными значениами при нагрузках ...
не каждый самодельщик конструктор но и не каждый конструктор самодельщик
KLYK
Сообщение KLYK »
Vadim
Где бы глянуть... а так давно посмотрел бы уже
kpd-101
2 предупреждения
Сообщение kpd-101 »
Vadim писал(а):на ЗАЗ вдифе можно подшибники поставить на сателиты ....(
Вот теперь становится ИНТЕРЕСНО.
Надеюсь Vadim, сказав А, скажет и Я.
Что означает вот это?
Vadim писал(а):....(
And where is it? Show a way...
Thor17
Сообщение Thor17 »
ИМХО на любой можно поставить подшипники, если есть чем расточить шестерни под подходячие игольчатые.
KLYK
Сообщение KLYK »
А может сделать платформу как у "Метелицы", только герметичную? У кого какие мысли?
kpd-101
2 предупреждения
Сообщение kpd-101 »
KLYK писал(а):Atol_is писал(а):Кстати, диф. запорожской коробки легко оборудуется блокировкой. Это на всякий случай, вдруг пригодится.
Здесь есть
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... ght=#60000
и здесь
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=101947 начиная с поста №86 и до конца.
Где же Vadim?
KLYK
Что с темой? будет продолжение?
Atol_is писал(а): Пт 09 Апр 2010 13:28
KLYK
Сообщение KLYK »
Может и будет.... пока этим заниматься некогда, других забот полно....
Донор и желание есть... времени нет!!!
Сообщение uvat »
KLYK
Тема перемещена:
http://lunohoda.net/forum/viewforum.php?f=147
