Двухтактный оппозитный двигатель (325 л.с./900н.м. при 2100)
Старые, необычные, редкие и малосерийные Двигатели.
shum d
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
Ну и что тут нового? Старая идея в новой обертке, газораспределение посредством поршней, да еще ужали на одно колено, к тому же похоже дизель, он и так экономичней бензинки.
Виталий С писал(а):А смысл?
Поршня судовые видел? А представляешь какие клапана понадобяться?
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
shum d писал(а):Ну и что тут нового? Старая идея в новой обертке, газораспределение посредством поршней, да еще ужали на одно колено, к тому же похоже дизель, он и так экономичней бензинки.
А_П_Т_И_М_И_З_З_А_Ц_И_Я 8P ИМХО !
Выкинули лишнии детали из двигателя, получилось Красиво!
Вообще я очень рад что на данную не нанотехнологическую, простую и понятную разработку выделили денег.
(конечно их попилят :ok: но да фиг с ним)
В качестве замечания, Момент мотора должон быть не большим....
shum d
Сообщение shum d »
lunatik писал(а):не нанотехнологическую
lunatik писал(а):(конечно их попилят но да фиг с ним)
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Виталий С
Сообщение Виталий С »
shum d писал(а):Поршня судовые видел? А представляешь какие клапана понадобяться?
Я не про то.
Двухтактный дизель - это понятно.
Зачем делать два поршня? Это только усложняет конструкцию, а эффект нулевой.
shum d
Сообщение shum d »
Виталий С писал(а):Зачем делать два поршня? Это только усложняет конструкцию, а эффект нулевой.
У двухтактников есть проблема с газорапределением, поршни разводят подачу и выхлоп делая двигатель более экономичным и в трубу меньше летит несгоревшего топлива.
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Сообщение Дмитрий78 »
Компановка движка. Он реально короче в 2 раза. При этом чуть шире.
На мой взгляд по балансу очень неплохой движок.
Сообщение Саня »
не нужен распрадвал, его привод, да и ГРМ полностью, включая клапаны и голову, их роль выполняет второй поршень, который создаёт полезную работу
Aлексей
Сообщение Aлексей »
Дизель данной компановки не даром применяли на дизельных подводных лодках, оборонщики знают что делают.
Алексей http://kolamap.ru/
yepti
Сообщение yepti »
меняется баланс энергии двигателя.в обычном в теплоту уходит порядка 50 процентов,из них большая часть уходит через головку цилиндров.в этом варианте головок нет-вот что подвигло на создание этого двигателя.
по поводу момента. 325 сил,900нм при2100 об в мин - какой легковой двигатель
на 2100 имеет такой момент? lunatik ты не прав.
а вот с чем будет проблема,так это с оборотами.внешние поршни-оковалки не дадут разогнать двигатель,и он будет низкооборотным.
yepti писал(а):по поводу момента. 325 сил,900нм при2100 об в мин - какой легковой двигатель
В чём я неправ? Откуда с коротенького КВ взялся столь внушительный момент?
yepti писал(а):а вот с чем будет проблема,так это с оборотами.внешние поршни-оковалки не дадут разогнать двигатель,и он будет низкооборотным
Какая разница с оковалками? Амплитуда уменьшилась ровно в два раза, ему раскручиваться гораздо легче !
Маленькое уточнение !
Информация из открытых источников, цифра момента не оотсебятина.
yepti
Сообщение yepti »
lunatik писал(а):Откуда с коротенького КВ взялся столь внушительный момент?
момент дает не кв,а плошадь головы поршня.,а поршни похоже не маленькие.эта схема позволяет сделать большую степень сжатия,и могу поспорить,что она будет больше 15. вот и получается паровоз.
yepti писал(а):момент дает не кв,а плошадь головы поршня.,
Ну мягко говоря... это не совсем так, вернее совсем не так 8P
Школьный
Сообщение Школьный »
yepti писал(а):Школьный не 80,а 40-45-50
yepti это у каких исправных современных моторов кпд 20-25% ?
lunatik, а двигатель по циклу Карно работает? Спрашиваю т.к. эта презентация не грузится
поэтому принцип газораспределения у этого двигателя мне не известен.
Вернуться в «Что это за двигатель?»
