Поршня судовые видел? А представляешь какие клапана понадобяться?Виталий С писал(а):А смысл?
Двухтактный оппозитный двигатель (325 л.с./900н.м. при 2100)
Ну и что тут нового? Старая идея в новой обертке, газораспределение посредством поршней, да еще ужали на одно колено, к тому же похоже дизель, он и так экономичней бензинки.
А_П_Т_И_М_И_З_З_А_Ц_И_Яshum d писал(а):Ну и что тут нового? Старая идея в новой обертке, газораспределение посредством поршней, да еще ужали на одно колено, к тому же похоже дизель, он и так экономичней бензинки.
Выкинули лишнии детали из двигателя, получилось Красиво!
Вообще я очень рад что на данную не нанотехнологическую, простую и понятную разработку выделили денег.
(конечно их попилят
но да фиг с ним)
В качестве замечания, Момент мотора должон быть не большим....
(конечно их попилят
Виталий С
У двухтактников есть проблема с газорапределением, поршни разводят подачу и выхлоп делая двигатель более экономичным и в трубу меньше летит несгоревшего топлива.Виталий С писал(а):Зачем делать два поршня? Это только усложняет конструкцию, а эффект нулевой.
- ЗАБАНЕН
не нужен распрадвал, его привод, да и ГРМ полностью, включая клапаны и голову, их роль выполняет второй поршень, который создаёт полезную работуВиталий С писал(а):Зачем делать два поршня? Это только усложняет конструкцию, а эффект нулевой.
Aлексей
Дизель данной компановки не даром применяли на дизельных подводных лодках, оборонщики знают что делают.
Алексей http://kolamap.ru/
yepti
меняется баланс энергии двигателя.в обычном в теплоту уходит порядка 50 процентов,из них большая часть уходит через головку цилиндров.в этом варианте головок нет-вот что подвигло на создание этого двигателя.Виталий С писал(а):А смысл?
по поводу момента. 325 сил,900нм при2100 об в мин - какой легковой двигатель
на 2100 имеет такой момент? lunatik ты не прав.
а вот с чем будет проблема,так это с оборотами.внешние поршни-оковалки не дадут разогнать двигатель,и он будет низкооборотным.
В чём я неправ? Откуда с коротенького КВ взялся столь внушительный момент?yepti писал(а):по поводу момента. 325 сил,900нм при2100 об в мин - какой легковой двигатель
Какая разница с оковалками? Амплитуда уменьшилась ровно в два раза, ему раскручиваться гораздо легче !yepti писал(а):а вот с чем будет проблема,так это с оборотами.внешние поршни-оковалки не дадут разогнать двигатель,и он будет низкооборотным
Маленькое уточнение !
Информация из открытых источников, цифра момента не оотсебятина.
yepti
Ну мягко говоря... это не совсем так, вернее совсем не такyepti писал(а):момент дает не кв,а плошадь головы поршня.,
Школьный
yepti это у каких исправных современных моторов кпд 20-25% ?yepti писал(а):Школьный не 80,а 40-45-50
lunatik, а двигатель по циклу Карно работает? Спрашиваю т.к. эта презентация не грузится
поэтому принцип газораспределения у этого двигателя мне не известен.Lloyd писал(а):http://narod.ru/disk/22804660000/SAE_20 ... ).pdf.html
