380 в хорошее 220
tixoxod-4x4
сечение обычного ш-образного транса меряется по его центральному стержню, если будет возможность набрать его сечение 60-70 квадратных сантиметров или более прокатит на ура, если сердечник п-образный нужно будет увеличить вдвое. или искать готовый такой площади железа, но вообщето однофазные на такую мощу это специфическая редкость, проще взять трехфазный мотор киловатт на десять или больше типа 4А или АИР, выбить из него статор и на нем намотать первичку медным проводом диаметром 3мм 380витков и вторичку толщиной 5-6мм 240витков
тут http://www.tensy.ru/price_latr.html модель TDGC2-5-BEugene писал(а):http://www.tensy.ru/latr.htmllunatik писал(а):что нужно добыть ? Какие железки ?
Объясните на пальцах, я найду
мне на сколько кВт нужно ? На полную мощность аппарата или как ?
Eugene
Eugene
tixoxod-4x4
на 40а, если у аппарата нагрузка не включается одним тыком, если есть бюджет больше запас хлеба не проситlunatik писал(а):тут http://www.tensy.ru/price_latr.html модель TDGC2-5-BEugene писал(а):http://www.tensy.ru/latr.htmllunatik писал(а):что нужно добыть ? Какие железки ?
я браться не буду.Thor17 писал(а):даже если взяться за виток на котором 10в то шарахнет током как от 220в (а если в обмотке обрывчик то и 380в) если поблизости будет заземлитель или нет резинового коврика. Категорически нерекомендую, хоть это проще и дешевле. Можно костей не собрать.
из-за чего и почему?Thor17 писал(а):Да и инвертор может кони двинуть
tixoxod-4x4
tixoxod-4x4
брать однозначно, на намотку транса медяшки уйдет гораздо больше. Только надо уже на месте уточнить какой режим работы допускает этот автотранс, в смысле продолжительный под какой определенной нагрузкой, тогда придется взять гораздо большийlunatik писал(а):прайс глаголит что оно стоит 120 долларов.tixoxod-4x4 писал(а):Если прайс на ссылке не врет лучше купить
Thor17
Eugene писал(а):А зачем за него хвататься?
Все так говорят.lunatik писал(а):я браться не буду.
Потому что в зависимости от исполнения, на корпусе инвертора может оказаться потенциал достаточный для спалить чегонть при не осторожном касании корпуса чемнть заземленным.lunatik писал(а):из-за чего и почему?
Я сам апологет пасивной безопасности!Thor17 писал(а):Eugene писал(а):А зачем за него хвататься?Все так говорят.lunatik писал(а):я браться не буду.Потому что в зависимости от исполнения, на корпусе инвертора может оказаться потенциал достаточный для спалить чегонть при не осторожном касании корпуса чемнть заземленным.lunatik писал(а):из-за чего и почему?
Корпус при необходимости, заземлю.
То что сдвиг фаз на 120 градусов будет, как нибудь повлиять может на инверторные потроха?
Thor17
У него не будет сдвига фаз, он будет питаться попрежнему однофазным напряжением, это с непривычни неочевидно, но питание взятое с двух фазный проводов - однофазное, разница только в том что в разетке один опасный провод, второй ноль условно безопасный, а когда питание от двух фаз то оба провода одинаково опасны, и недооценивать это ненужно. И в случае автотрансформаторного питания инвертора он источника оба конца которого не связаны с землей и имеют потенциал относительно нее 220в, и заземления корпуса инвертора, в зависимости от схемы исполнения может быть феерверк, или просто "бум". В случае применения автотрансформаторного питания вся отвественность за свою безопасноть сугубо станет на Вас, общие схемы защиты становятся нерабочими или опасными, единственно рабочей - полная изоляция тела или от инвертора или от земли, а по факту желательно и то и то. Сможите постоянно выполнять эти требования и ни к чему не прикасаться, работать строго одной рукой вторая за спиной и все такое как приписано инсрукцией при работе с источниками без защит и заземления. А?
Смогу если это станет единственым выходом.Thor17 писал(а):полная изоляция тела или от инвертора или от земли, а по факту желательно и то и то. Сможите постоянно выполнять эти требования и ни к чему не прикасаться, работать строго одной рукой вторая за спиной и все такое как приписано инсрукцией при работе с источниками без защит и заземления. А?
Вопрос, а как быть с проволкой и "массой" аппарата?
Они отстранены от эти вредных явлений "двух фаз" ?
Прдн только проснулся
http://diesels.ru/stabilizers.html?_ope ... nByZW1pdW0
Это тупо из поисковика. Если не лень, дойди до ближайшего магазина эл. товаров.
Всё что тебе мужики предлагают возможно, но ты не электрик и мотать это всё дороже выйдет. К тому же стабилизаторы поддерживают выходное напряжение на постоянном уровне.
