380 в хорошее 220
Дела электро-технические. Стартеры, генераторы и подобное.
tixoxod-4x4
Сообщение tixoxod-4x4 »
сечение обычного ш-образного транса меряется по его центральному стержню, если будет возможность набрать его сечение 60-70 квадратных сантиметров или более прокатит на ура, если сердечник п-образный нужно будет увеличить вдвое. или искать готовый такой площади железа, но вообщето однофазные на такую мощу это специфическая редкость, проще взять трехфазный мотор киловатт на десять или больше типа 4А или АИР, выбить из него статор и на нем намотать первичку медным проводом диаметром 3мм 380витков и вторичку толщиной 5-6мм 240витков
Eugene писал(а):
lunatik писал(а):что нужно добыть ? Какие железки ?
Объясните на пальцах, я найду
http://www.tensy.ru/latr.html
тут http://www.tensy.ru/price_latr.html модель TDGC2-5-B
мне на сколько кВт нужно ? На полную мощность аппарата или как ?
Eugene
Сообщение Eugene »
Thor17 писал(а): даже если взяться за виток
А зачем за него хвататься?
tixoxod-4x4 писал(а):выбить из него статор и на нем намотать первичку медным проводом диаметром 3мм 380витков и вторичку толщиной 5-6мм 240витков
Грубо говоря, подходящую железяку + намотать меди ?
Eugene
Сообщение Eugene »
lunatik писал(а):На полную мощность аппарата или как ?
На аппарате есть шильда.На ней написано Iвх=хх А, умножаем на 1.5 это будет максимальный ток ЛАТРа.ИМХО.
tixoxod-4x4
на 40а, если у аппарата нагрузка не включается одним тыком, если есть бюджет больше запас хлеба не просит
Thor17 писал(а):даже если взяться за виток на котором 10в то шарахнет током как от 220в (а если в обмотке обрывчик то и 380в) если поблизости будет заземлитель или нет резинового коврика. Категорически нерекомендую, хоть это проще и дешевле. Можно костей не собрать.
я браться не буду.
Thor17 писал(а):Да и инвертор может кони двинуть
из-за чего и почему?
tixoxod-4x4
Если прайс на ссылке не врет лучше купить
tixoxod-4x4 писал(а):Если прайс на ссылке не врет лучше купить
прайс глаголит что оно стоит 120 долларов.
tixoxod-4x4
брать однозначно, на намотку транса медяшки уйдет гораздо больше. Только надо уже на месте уточнить какой режим работы допускает этот автотранс, в смысле продолжительный под какой определенной нагрузкой, тогда придется взять гораздо больший
Thor17
Сообщение Thor17 »
Eugene писал(а):А зачем за него хвататься?
lunatik писал(а):я браться не буду.
Все так говорят.
lunatik писал(а):из-за чего и почему?
Потому что в зависимости от исполнения, на корпусе инвертора может оказаться потенциал достаточный для спалить чегонть при не осторожном касании корпуса чемнть заземленным.
Все так говорят.
Я сам апологет пасивной безопасности! :stop:
Корпус при необходимости, заземлю.
То что сдвиг фаз на 120 градусов будет, как нибудь повлиять может на инверторные потроха?
Thor17
Сообщение Thor17 »
У него не будет сдвига фаз, он будет питаться попрежнему однофазным напряжением, это с непривычни неочевидно, но питание взятое с двух фазный проводов - однофазное, разница только в том что в разетке один опасный провод, второй ноль условно безопасный, а когда питание от двух фаз то оба провода одинаково опасны, и недооценивать это ненужно. И в случае автотрансформаторного питания инвертора он источника оба конца которого не связаны с землей и имеют потенциал относительно нее 220в, и заземления корпуса инвертора, в зависимости от схемы исполнения может быть феерверк, или просто "бум". В случае применения автотрансформаторного питания вся отвественность за свою безопасноть сугубо станет на Вас, общие схемы защиты становятся нерабочими или опасными, единственно рабочей - полная изоляция тела или от инвертора или от земли, а по факту желательно и то и то. Сможите постоянно выполнять эти требования и ни к чему не прикасаться, работать строго одной рукой вторая за спиной и все такое как приписано инсрукцией при работе с источниками без защит и заземления. А?
Thor17 писал(а):полная изоляция тела или от инвертора или от земли, а по факту желательно и то и то. Сможите постоянно выполнять эти требования и ни к чему не прикасаться, работать строго одной рукой вторая за спиной и все такое как приписано инсрукцией при работе с источниками без защит и заземления. А?
Смогу если это станет единственым выходом. :(
Вопрос, а как быть с проволкой и "массой" аппарата?
Они отстранены от эти вредных явлений "двух фаз" ? [:})
dil
Сообщение dil »
Прдн только проснулся :oops:
http://diesels.ru/stabilizers.html?_ope ... nByZW1pdW0
Это тупо из поисковика. Если не лень, дойди до ближайшего магазина эл. товаров.
Всё что тебе мужики предлагают возможно, но ты не электрик и мотать это всё дороже выйдет. К тому же стабилизаторы поддерживают выходное напряжение на постоянном уровне. [:})
Вернуться в «Электричество»
