1200*500*508, вариант первый
Юра Строев
Сообщение Юра Строев »
На фото колеса видно большие цифры ???/7? 508 .Как там точно написано? По какой маркировке определить двухпучковое колесо?
Тимур
Сообщение Тимур »
Юра Строев писал(а): На фото колеса видно большие цифры ???/7? 508 .Как там точно написано? По какой маркировке определить двухпучковое колесо?
сдесь есть фоты маркировки и способ обдирки http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=129.20
Юра Строев
Тимур62 Фото маркировки я там не нашёл.
Тимур
Сообщение Тимур »
на 2 странице в самом низу три фоты!
*** нельзя ***
Юра Строев
Нашёл на 6стр.
Юра Строев
Здесь у Димы цыфра 7 ???
Тимур
Сообщение Тимур »
сам :shock:несколько раз пересмотрел, тема 1200*500*508, вариант первый, и маркировка как у меня ИДП284
*** нельзя ***
Юра Строев
На третьей фото слева где верёвка плетёная красно-белая видиш большие цифры ?
Тимур
Сообщение Тимур »
Видел!
*** нельзя ***
Юра Строев писал(а):На третьей фото слева где верёвка плетёная красно-белая видиш большие цифры ?
Верёвка плетёная красно-белая :roll: это для буксировки была с крюками цеплять удобно, а 7?? - это 70, это же ширина в процентах, как на легковых шинах. Полностью 500/70 508.
Количество пучков ни где не указано, тебе надо воспользоватся запатентованым методом ZILBERGILZENа, берёшь гвозьдь 200мм и забиваешь в посадочное, если один пучок незабьёшь.
Если ты обдирать собрался, то смотри слойность и отсчитывай слои. А если вырывать, то надо спрашивать у тех кто делал, я пока ещё не рвал.
Юра Строев
Гвоздь забивать в торец посадочного посередине, чтобы зашёл между пучками?
Юра Строев писал(а):gudvin
Да посередине, или 20мм от внутреннего края. Прочитай как ZILBER колёса рвёт, забивать гвозьдь не значит забить. Если забивается значит 2 пучка, если нет один.
Но в 1200*500*508 вроде всегда 2 пучка.
Серег@
Сообщение Серег@ »
люди подскажите из чего можно сделать ремни для крепления камеры к диску
troffer
Сообщение troffer »
Транспортерная лента, пожарный рукав, дюритовый шланг, цепи.
Серег@
Да в принципе все что есть под рукой. Можно использовать даже б/у покрышки наверно это самый бюджетный вариант
