1200*500*508, вариант первый
Давно заприметил колёса думал что от Лаптя, а оказались ИД-П284 у нас теперь все Уралы и Камазы на такой.
Привёз на пробу, в двоём погрузили на Луизу и привезли и внутрь влезает. Представляю лица ГАИ-ков если остановят когда я три повезу.
Начал рвать, но наверно неправельно, вырвал с горяча оба брекера и одну полосу с боковины. Рвал без лебёдок простой трещёткой для грузов на крыше.
Идёт процесс обдирки покрышек, рву по 3-4 часа в день больше некогда.
Почти готово первое колесо - первое в жизни, изваял жёстким методом :woodcutter:
troffer
Сообщение troffer »
Для первого раза очень хорошо! :roll: Только ты ,как и я, сделал не ошибку, а как бы лишнюю работу. Я тоже рвал между клыков. А потом посмотрел как делал Макс и понял , что так лучше и быстрее, не надо потом еще и клыки резать. [:}) Да, и лучше оставлять либо полосу по середине , либо отдельно стоящие шашки.А то так прыгает колесо , когда по твердым покрытиям едешь.
troffer писал(а):Для первого раза очень хорошо! :roll: Только ты ,как и я, сделал не ошибку, а как бы лишнюю работу. Я тоже рвал между клыков. А потом посмотрел как делал Макс и понял , что так лучше и быстрее, не надо потом еще и клыки резать. [:}) Да, и лучше оставлять либо полосу по середине , либо отдельно стоящие шашки.А то так прыгает колесо , когда по твердым покрытиям едешь.
Ошибка в том что для обдирки хорошо лысое колесо, а я по глупости или по незнанию взял с остатком протектора. Теперь буду выравнивать шашки до толщины, точнее высоты, 20-25мм. Резина на беговой очень толстая, даже между клыков 25-30мм и корда 6 слоёв или больше.
Насчёт прыгать, думаю не будет, так как рисунок почти шеврон с спиральным зубом и начало одной шашки перекрывает конец второй.
Прокатил по твёрдому полу лишь небольшая вибрация.
Сегодня закончил колесо, незнаю как взвесить но кажется легче чем колесо из двух камер и транспортёрных лент с диском из фанеры.
Макс
Сообщение Макс »
прыгать по твёрдому будут, опыт использования доказал, поэтому и оставил по центру полосу
1065-420/457 - 7500р
1100-400/533 - 8000р
1200-500/508 - 8500р
1300-530/533 - 10000р
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
Макс писал(а):gudvin
Хуже то что будет прогиб резины внутрь, что для резины не очень полезно.
Собрал и рассмотрел все обрезки резины, оказалось на внутренний посадочный пучёк навёрнуто 4слоя корда+2 внешних, получается у меня 6ти слойное колесо вышло.
Вес меня не пугает, думаю по лесу и под ЛЭП будет в самый раз.
Юра Строев
Сообщение Юра Строев »
Эти колёса двухпучковые в бандаже или один пучёк?
Юра Строев писал(а):Эти колёса двухпучковые в бандаже или один пучёк?
Два металических посадочных пучка. На внутренний 4 слоя обёрнуто, на внешний 2 слоя, +2слоя оборачивают всё. там ещё есть какие-то слои, например у посадочного места обёрнуто 3мя. Погоды они не делают, но считать при обдирке здорово мешают.
Юра Строев
Дима, какой наружный и внутренний диаметры и ширина в см? Какая маркировка на шине кроме ид-п284?
Юра Строев писал(а):gudvin
1200*500*508 это и есть размеры, диаметр, ширина, посадочный диаметр. Слойность PR16.
Джегeрме
Сообщение Джегeрме »
gudvin писал(а):Два металических посадочных пучка. На внутренний 4 слоя обёрнуто, на внешний 2 слоя, +2слоя оборачивают всё. там ещё есть какие-то слои, например у посадочного места обёрнуто 3мя. Погоды они не делают, но считать при обдирке здорово мешают.
Всего 6 слоёв ?
gudvin писал(а):Слойность PR16.
Может разные колеса? Они и 10 слойные бывают. Просмотри внимательней.
Правильная личка тут
Джегeрме
У меня точно 16слойные и в лесу такие же. А слоёв 6 только на пучках, просвети в каком месте меряется слойность, я посчитаю и напишу.
Юра Строев
Что конкретно интересует - посмотрю.
