1200*500*508, вариант первый
Юра Строев
Тимур
сдесь есть фоты маркировки и способ обдирки http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=129.20Юра Строев писал(а): На фото колеса видно большие цифры ???/7? 508 .Как там точно написано? По какой маркировке определить двухпучковое колесо?
Юра Строев
Тимур
Юра Строев
Юра Строев
Тимур
Юра Строев
Тимур
Верёвка плетёная красно-белаяЮра Строев писал(а):На третьей фото слева где верёвка плетёная красно-белая видиш большие цифры ?
Количество пучков ни где не указано, тебе надо воспользоватся запатентованым методом ZILBERGILZENа, берёшь гвозьдь 200мм и забиваешь в посадочное, если один пучок незабьёшь.
Если ты обдирать собрался, то смотри слойность и отсчитывай слои. А если вырывать, то надо спрашивать у тех кто делал, я пока ещё не рвал.
Юра Строев
Да посередине, или 20мм от внутреннего края. Прочитай как ZILBER колёса рвёт, забивать гвозьдь не значит забить. Если забивается значит 2 пучка, если нет один.Юра Строев писал(а):gudvin
Гвоздь забивать в торец посадочного посередине, чтобы зашёл между пучками?
Но в 1200*500*508 вроде всегда 2 пучка.
Серег@
troffer
