Труба эта когда то была оболочкой кабеля и когда его таскали по бетонному полу на ней даже царапин не было.uvat писал(а): Только, часто придётся менять, а вообще тонковата...
Волокуши для караката
sergej
Это такая очень скользкая?gudvin писал(а):У меня труба есть ф100 стенки 3мм из сшитого полиэтилена. Сшитого не в смысле нитками, а на молекулярном уровне.
uvat из такой можно сделать?
Классная оболочка. Под нее обязательно надо делать деревянные полозья. Греешь эту оболочку паяльной лампой и придаешь ей форму полозьев крепишь направляющими полозьями.
Вообще то на фото у uvat нарты.
Smit777
Smit777
Как говорится : мы строили, строили! И на конец построили ! :D
Саночки готовы. Длинна кузовка 2.2метра ширина х знает сколько. Дно передний и заднии борт фанера 12 мм вроде, боковые борта доска . Рама из уголков, квадратной трубы и прочей куйни что была под рукой. Лыжи из хитрого профиля, поверх надета ПНД труба диаметра 160мм толщина стенки 9.1мм разрезанная пополам. Труба к профилю крепится болтами мебельными, головки под потай маленько сделали но они и так сильно не цепляются. Вес куй знает, но вдвоем их можно запросто поднять, в однеху можно перевернуть или тащить по асфальту
снега пока нет
ходовых испытании еще небыло. Как то стремно таскать их по асфальту, дай бог на след недели увезем все это хозяйство на лед и там спытаем! В перспективе будет тент или будка.
А это сама моторашка которая будет таскать
