Волокуши для караката
Трёхколёсные пневматики на основе мототехники.
Smit777
Сообщение Smit777 »
Доброго всем времени суток. Приобрел недавно каракат. Фотку выложить не могу пока еще не разабрался как. Нужен для езды по льду на рыбалку. Двиг ИЖ планета 5, Задние камеры Урал вездеход, передняя камаз. Здоровая звездочка от сельхозтехники, раньше принадлежала сельским жителям и они возили на ней рыбаков на огромных санях по 7-8 человек. Технику привели в порядок, теперь нужно сделать сани на 4 человека плюс снасти возить. Вот думаю на счет полозьев из ПХВ трубы к примеру на 200. Если у кого фотки есть буду рад посмотреть, а может кто уже делал и поможет советом, а то мысль все летает и не сформируется в готовый проект :) заранее всем спасибо.
ЗЫ если не там запостил простите великодушно
Сообщение uvat »
Посмотри вариант:
Smit777
Сообщение Smit777 »
Здорово! Помойму труба распилена пополам, и притянута к раме полозьев болтами?
Сообщение uvat »
Smit777 писал(а):uvat
Абсолютно верно.
Mongoose
Сообщение Mongoose »
Полозья супер!!! :roll:
Вездеходное ателье "Мангуст"
Smit777
Сообщение Smit777 »
Лучше этой конструкции я пока ничего не видел! Пока остановлюсь на подобном варианте. Хотя кто знает вдруг кто нить еще лучше предложит :)
Сообщение uvat »
По низу трубы, в качестве направляющей, пущен пруток 10 мм.
:roll:
Smit777
Сообщение Smit777 »
пруток приварен к раме полозьев?
Сообщение uvat »
К прутку приварены болтики через 15 см, в трубе просверлены дырки.
Вставляем в дырки болтики и притягиваем через широкие шайбы.
Всё разбирается для замены или ремонта...
Smit777
Сообщение Smit777 »
понял
Smit777
Сообщение Smit777 »
uvat подскажите пожалуйста толщину стенки трубы на полозьях
у меня в распоряжение есть труба диаметром 160 мм и толщиной стенки 6.1мм и 9.1 мм. Думаю вот што 6.1 тонкавата будет , но зато легче. По весу сани у меня чуть потяжелее ваших выглядят.
И еще такой вопрос- каракат на фото таскал эти сани по рыхлому снегу сантиметров примерно 30 глубиной?
Сообщение uvat »
9мм.
Да по рыхлому снегу снегу таскал, но в основном по накатанной дороге.
У меня труба есть ф100 стенки 3мм из сшитого полиэтилена. Сшитого не в смысле нитками, а на молекулярном уровне.
uvat из такой можно сделать?
Сообщение uvat »
gudvin писал(а):У меня труба есть ф100 стенки 3мм из сшитого полиэтилена. Сшитого не в смысле нитками, а на молекулярном уровне.
Только, часто придётся менять, а вообще тонковата...
Вернуться в «Лёгкий каракат»
