Волокуши для караката
uvat писал(а): Только, часто придётся менять, а вообще тонковата...
Труба эта когда то была оболочкой кабеля и когда его таскали по бетонному полу на ней даже царапин не было.
sergej
Сообщение sergej »
gudvin писал(а):У меня труба есть ф100 стенки 3мм из сшитого полиэтилена. Сшитого не в смысле нитками, а на молекулярном уровне.
uvat из такой можно сделать?
Это такая очень скользкая?
Классная оболочка. Под нее обязательно надо делать деревянные полозья. Греешь эту оболочку паяльной лампой и придаешь ей форму полозьев крепишь направляющими полозьями.
Вообще то на фото у uvat нарты.
Скользкая как сало, твёрдая как капролон. :))) :))) :))) .
Сам я больше думая о сплошной типа "ПЕНА"
Smit777
Сообщение Smit777 »
Спасибо, буду ставить 9мм. Мне для рыбалки эти сани нужны, поэтому интересуюсь по поводу снега. Сегодня сезон зимней рыбалки открыл на озерце ледок встал :)
Сообщение uvat »
Smit777 писал(а):uvat
Ждём фото отчёт.
Smit777
Сообщение Smit777 »
Как говорится : мы строили, строили! И на конец построили ! :D
Саночки готовы. Длинна кузовка 2.2метра ширина х знает сколько. Дно передний и заднии борт фанера 12 мм вроде, боковые борта доска . Рама из уголков, квадратной трубы и прочей куйни что была под рукой. Лыжи из хитрого профиля, поверх надета ПНД труба диаметра 160мм толщина стенки 9.1мм разрезанная пополам. Труба к профилю крепится болтами мебельными, головки под потай маленько сделали но они и так сильно не цепляются. Вес куй знает, но вдвоем их можно запросто поднять, в однеху можно перевернуть или тащить по асфальту :) снега пока нет
ходовых испытании еще небыло. Как то стремно таскать их по асфальту, дай бог на след недели увезем все это хозяйство на лед и там спытаем! В перспективе будет тент или будка.
А это сама моторашка которая будет таскать
Вернуться в «Лёгкий каракат»
