3-4 лопасти . Привод гидромотором это хорошо, легче настроить будет. По диаметру и шагу так сразу не скажу . Все равно не попасть с первого раза .
Нет названия
Adler
Нет названия
Aлексей
Нет названия
Дмитрий Р,
Приветствую.
Что то тема похудела по объему или мне показалось?
Про водомет ТУТ мы обменивались информацией?
Про водомет ПТ 76 я уже писАл, но этих сообщений не нашел.
Еще маленький штрих, в некоторых армиях пт 76 еще стоят на вооружении
https://politikus.info/events/171667-ta ... grady.html
Приветствую.
Алексей http://kolamap.ru/
Дмитрий Р
Нет названия
Нет,не показалось,куда-то все исчезло.
В общем сейчас вот так,в сборе уже все работает как и предполагалось движитель водяной установлен от брдм с приводом от гидромотора 112(пока не испытывался)
Aлексей
Нет названия
Может на круглых заслонках для жесткости и стабильности формы
по периметру обруч приварить из полосы ?
Оптимально было бы по периметру фальцовку сделать,
но с наличием такого оборудования обычно сложности.
Дмитрий Р
Нет названия
Жесткости детали вполне достаточно и в данном варианте,ничего не "шевелится"
Ребро жесткости на зиг машине можно сделать конечно,но после зиг машины деталь получается с напряжениями в листе и "шевелится",обычно такие детали под сварку по" периметру" детали,возможно у кого-то и получаются детали на зиг машинах без этих недостатков.у меня не получалось,ни разу.
2 мм лист на дно вездехода.
Дмитрий Р
Нет названия
Сергей51
Нет названия
Краска авто или хоз ? Я провел эксперимент на "танке" - внутри нанес дополнительно 3 слоя резиновой краски, затекает она хорошо во все щели и держится цепко. Недавно ремонтировал "боевой" УАЗ31519, на нем капот и крылья облазить стали, подумал и тоже сверху покрасил резиновой краской. Испытания кустами прошла успешно, посмотрим как зиму переживет.
Своего рода "колхозный раптор"
Нет названия
Дмитрий. Вопрос чисто теоретический.
А почему выбран такой тип движителя? Занимает много места в лодке. Может быть было проще использовать два выносных гидромотора с винтами?
Дмитрий Р
Нет названия
Приветствую Сергей!
Я не сторонник грунт эмалей на авто и технике применительно к кузовному железу.Придерживаюсь вполне надежной и прогнозируемой технологии.Чистый обезжиренный металл,далее грунт эпоксидный,потом герметик,далее окраска акриловой краской.Где нужно антигравий/раптор.Даже на заводе где кузов окунают в ванну с катафорезом/анафорезом остаются места куда не попал грунт и соответственно идет коррозия.Но в моем случае,проще заменить будет корродированые детали через несколько(?) лет.
Да все просто,это агрегат с машины с очень близким водоизмещением,он уже гарантированно поедет как нужно,управление из передней секции проще сделать.А два мотора с примерно теми же параметрами будет сложнее разместить,думал про разные подобные варианты,но не помещалось в габарит.Место внутри лодки мне не нужно экономить,грузовая платформа плоская,,да водоизмещающая часть была уменьшена серьезно,но это в принципе удалось скомпенсировать увеличением объема надгусеничных полок.
Нет названия
Дмитрий Р,
Вопрос такого плана. Как думаешь, нужен ли постоянный привод на вторую секцию или можно его сделать отключаемым?
Вопрос чисто теоретический, понятно что с экономить топливо не получится, но на твердой дороге полный привод как бы и не нужен.
Дмитрий Р
Нет названия
У меня так и получилось,задняя секция может быть отключена раздаткой.Но это было сделано не умышлено,так вышло.
Одно время я думал сделать на передней секции дифповорот,чтобы можно было отцепить заднюю и ехать на передней,типа "аварийный" режим.Сделать не сложно добавить тормоза и пару рукавов от гору с арматурой.Но потом решил не искушать судьбу.
Нет названия
тоже думал над такой конструкцией. Вообще идея интресная.
