Вездеходное багги «Шелест» (электро).
Перспективное направление Пневмоходов, СпортивноРазвлекательные.
Андрей 318
Сообщение Андрей 318 »
Сделал двери
10257
10258
Откидные рамки лобовых стекол
10259
10260
Андрей 318
Педаль тормоза и стояночный тормоз
10261
Установил лебедку
10262
Сделал тросовый привод включения механизма свободной размотки.
10263
10264
Андрей 318
10265
10266
10267
Андрей 318
Начались испытания. Пока на колесах 920х270-16. Планирую к зиме приобрести ободрыши диаметром 1050-1100 мм.
10846
10849
10848
10847
Андрей 318
Приобрел готовые колеса из Вологды: ободрыши М-93 на дисках, размер 1080х330-20, масса в сборе 50 кг. Все предыдущие колеса идп-284, ип-184, Кф-97 весили гораздо легче 40-45. Эти же какие-то тяжелые получились.
Прорезал клыки протектора для мягкости регрувером. Надо еще рабочие кромки срезать немного, что бы не так сильно вибрировали на твердой дороге.
Потребление около 4 кВт при скорости 10-15 км/ч.
На фото в сравнении с 38-м Боггером, размером 920х270-16.
11103
11102
11101
11100
Андрей 318, Опыт то накатал уже? Как оно едет? Сколько реально жрет?
Счета за электричество не жмут?
Интересно, движок 55 кВт, батареи, провода и блок управления реально меньше весят, чем 1,5-литровик с радиатором и баком?
И по поводу ножа для уборки снега, учти, при -10С эти батареи сдыхают навсегда!
Андрей 318
mmcl200 писал(а): 12 ноя 2025, 10:22 Андрей 318, Опыт то накатал уже? Как оно едет? Сколько реально жрет?
На ободрышах не тестировал на дальность пробега. На 38-х Боггерах расход примерно 30квт на 100км по грунтовым дорогам. На ободрышах будет примерно 35квт на 100км.
Мощности с избытком, на заднем приводе колеса пустить в пробуксовку легко.
До 60км/ч разгоняется без напряга, дальше не пробовал, т.к. колеса не балансированы и начинается сильная вибрация на руле.
Андрей 318
Юрич писал(а): 12 ноя 2025, 10:50 Счета за электричество не жмут?
Я за месяц пару раз выезжаю покататься, и то больше для тестирования. Это гораздо незаметнее по деньгам, чем заправка бензином.
Двигатель весит 32 кг, кпп ваз 2109 35 кг, блок управления 5кг, батарея примерно 6кг/кВт (моя 24 кВт весит 120кг), маленький радиатор печки и тосол 1.5 л
По поводу мороза не переживаю, поскольку багги в теплом гараже. За 3-4 час на морозе батарея точно не остынет, тем более что что при работе немного тепла она выделяет. Кроме того, в продаже полно готовых проводов для теплого пола разной длины ценой 500-1000руб, розетка у меня из батареи выведена. Будет время, поэксперементирую с подогревом.
Андрей 318 писал(а): 11 ноя 2025, 01:23 Потребление около 4 кВт при скорости 10-15 км/ч.
А не прикидывал какая мощность мотора на 177В ?
55кВт это ведь на 290В.
Андрей 318
gudvin писал(а): 19 ноя 2025, 17:41
У меня батарея 60S, полностью заряженная 252 Вольта. На экране БМС видел максимальное значение 45 кВт при резком старте с пробуксовкой колес. В контроллере максимальная мощность ограниченна и выставлены самые заторможенные реакции на педаль газа. Можно снять все ограничения, но за мосты переживаю даже на этих средних настройках мощности и реакции на газ. Сам мотор с водяным охлаждением легко выдержит кратковременные нагрузки до 100 кВт легко, фазные провода примерно 50-70кв.мм.
Мастер, который перепрошивал и настраивал контроллер сказал, что этот мотор выдает 4000 об/мин при 144 вольтах без ослабления поля. По амперажу только сечением проводов ограничивается и настройками контроллера.
Андрей 318
Протектор «постриг», иначе не комфортно ездить, накат плохой и очень сильная вибрация.
11132
11134
Андрей 318
Испытал снеговой отвал. Очень нравится. Благодаря креплению на тягах хорошо копирует неровный рельеф дороги. Машина его совсем не чувствует. Ширина отвала 1900мм.
11136
11135
11137
Сообщение МВП »
Андрей 318, Доброго здоровья . Вспомнил встречу . Средь гонок дефка корреспондент ко мне залазила сапогами на капот снять рубилово . На широкую опору нет желания перейти ?
Видосы стухли . Мы там с опытным трофиком и призером ездили как попало . Я его спрашивал он мне обьяснял задачи , точки , снимал гонщиков и зрителей .
Если бы я рубился в теме то моя лахудра развалилась на первом этапе . Мы осмотрели всё , уплыли через озеро (так было короче ) попили чай (с колбаской ) и приняли решение . Увиденно и пощупанно все . Пора домой . Ты не подумай чо , ет я очковатый лезть куда не надо , он очень отчаянный спортсмен .
Андрей 318
МВП, привет. Мне широкие колеса не нравятся, они создают слишком большое сопротивление в глубокой колее, постоянно руль из рук дергают и увеличивают габариты машины. Болота у нас локальные, а вот грязных дорог с колеей в избытке. Ну и меж деревьев много приходится рулить. Поэтому мне больше подходят узкие колесики. Сейчас снега навалит (надеюсь), буду тестировать на разном давлении.
Вернуться в «Перспективное направление Пневмоходов»
