ЭлектроДжип.
Перспективное направление Пневмоходов, СпортивноРазвлекательные.
Андрей 318
ЭлектроДжип.
Сообщение Андрей 318 »
10134
10132
10133
10131
10130
Андрей 318
ЭлектроДжип.
Машинка закончена.
Пробег на одном заряде по грунтовой дороге составил 46 км. Батарейка 72В 100А.
10135
Андрей 318
ЭлектроДжип.
Кстати, кому интересно про «расход»: потребление тока на грунтовой дороге при скорости 25 км/ч - примерно 3 кВт, при скорости 40 км/ч - примерно 8-9 кВт (но это на максимальных оборотах 4000 об/мин). Если уменьшить передаточное число трансмиссии, то возможно снижение потребления.
ЭлектроДжип.
Сообщение вовочка »
Андрей 318, а можно пару подробных фото кулисы КПП?
Трактор Т2
Андрей 318
ЭлектроДжип.
вовочка писал(а): 23 июл 2024, 01:54 Андрей 318, а можно пару подробных фото кулисы КПП?
10137
10136
ЭлектроДжип.
Сообщение вовочка »
Андрей 318, эти фото здесь есть, а есть с других ракурсов?
Трактор Т2
Андрей 318
ЭлектроДжип.
Других нет. Вот есть у меня старое видео, там видно как работает и как устроено.
Nik59
ЭлектроДжип.
Сообщение Nik59 »
Андрей 318, сколько аккумулятор весит? И какой используется контроллер?
Андрей 318
ЭлектроДжип.
Nik59 писал(а): 23 июл 2024, 14:56 Андрей 318, сколько аккумулятор весит? И какой используется контроллер?
Масса акб примерно 50 кг.
Контроллер Fardraiver ND72680
Nik59
ЭлектроДжип.
Сообщение Nik59 »
Андрей 318, возможности "Tree-Speed Limit Ratio" как-то используются, или все на механике? Скорость вращения двигателя в 4000 об/мин. намеренно ограничена контроллером, или он быстрее не крутится, даже с ослаблением магнитного потока?
ЭлектроДжип.
Сообщение вовочка »
Андрей 318 писал(а): 23 июл 2024, 14:46 Вот есть у меня старое видео, там видно как работает и как устроено.
все, теперь понятно, спасибо!!!
Трактор Т2
Андрей 318
ЭлектроДжип.
Nik59 писал(а): 23 июл 2024, 19:57 Андрей 318, возможности "Tree-Speed Limit Ratio" как-то используются, или все на механике? Скорость вращения двигателя в 4000 об/мин. намеренно ограничена контроллером, или он быстрее не крутится, даже с ослаблением магнитного потока?
Я намеренно ограничил обороты двигателя до 4000, для безопасности. Не люблю высокие обороты.
Виртуальные скорости не использую, только механическое переключение кпп при необходимости. На твердой дороге стартую и езжу всегда на 5-й передаче. 3-ю передачу использую для прицепа, крутого подъема или внедорожных условий. 1-ю передачу для «триала».
Вернуться в «Перспективное направление Пневмоходов»
