ЭлектроДжип.
ЭлектроДжип.
Кстати, кому интересно про «расход»: потребление тока на грунтовой дороге при скорости 25 км/ч - примерно 3 кВт, при скорости 40 км/ч - примерно 8-9 кВт (но это на максимальных оборотах 4000 об/мин). Если уменьшить передаточное число трансмиссии, то возможно снижение потребления.
ЭлектроДжип.
Андрей 318, а можно пару подробных фото кулисы КПП?
ЭлектроДжип.
Андрей 318, эти фото здесь есть, а есть с других ракурсов?
ЭлектроДжип.
Других нет. Вот есть у меня старое видео, там видно как работает и как устроено.
ЭлектроДжип.
Андрей 318, сколько аккумулятор весит? И какой используется контроллер?
ЭлектроДжип.
Андрей 318, возможности "Tree-Speed Limit Ratio" как-то используются, или все на механике? Скорость вращения двигателя в 4000 об/мин. намеренно ограничена контроллером, или он быстрее не крутится, даже с ослаблением магнитного потока?
ЭлектроДжип.
все, теперь понятно, спасибо!!!Андрей 318 писал(а): ↑23 июл 2024, 14:46 Вот есть у меня старое видео, там видно как работает и как устроено.
ЭлектроДжип.
Я намеренно ограничил обороты двигателя до 4000, для безопасности. Не люблю высокие обороты.
Виртуальные скорости не использую, только механическое переключение кпп при необходимости. На твердой дороге стартую и езжу всегда на 5-й передаче. 3-ю передачу использую для прицепа, крутого подъема или внедорожных условий. 1-ю передачу для «триала».
