"Стоячие снегокаты и другие завершенные конструкции"
Ваша техника: краткое описание, фотографии, ТТХ.
zika.valera
Стоячие снегокаты.
Сообщение zika.valera »
Как нужно делать ведущие валы.
zika.valera
Стоячие снегокаты.
Удлинённый ведущий вал, получился тоже нормально, но потом нашёл выход к токарю и заказал новый (видео выше), этот оставил в резерве.
zika.valera
Стоячие снегокаты.
Может кому пригодится, приспособа для фрезеровки на токарном под шпоночный паз и шлицы на заводские звезды.
В фрезеровке под шлицы есть одна хитрость, чтобы не городить приспособы для разметки.
Вкрутил болт, по его граням поворачивал заготовку вала и делал фрезеровку, на видео это видно.
zika.valera
Стоячие снегокаты.
Один из первых вариантов.
zika.valera
Стоячие снегокаты.
Пробный выезд с волокушей по моему болоту, где кочка на кочке.
Потом загрузил 85 кг +12 кг корыто - ZV даже не почувствовал, что на прицепе 100 кг.
zika.valera
Стоячие снегокаты.
Деталь натяжения гусеницы.
zika.valera
Стоячие снегокаты.
У кого проблемы с электроклапаном на моторе 150СС, или кто хочет сэкономить 0.5 А, которые постоянно "жрёт" этот клапан.
Видеоинструкция, как за полчаса переделать электроклапан в механический.
zika.valera
Стоячие снегокаты.
Алексей Гарагашьян
Стоячие снегокаты.
zika.valera, Валера, привет!
Какая длина у твоей гусеницы?
Сайт: http://garagashyan.ru/
zika.valera
Стоячие снегокаты.
Леха, привет.
Гуся стандартная от "буксировщика" длинна: 2828мм ширина: 500мм
Между осями в районе 1200 мм, точно не помню.
Ходовка мотоциклетная, хотел поставить Про-линк, но не стал заморачиваться, воткнул пнемоамортизатор от ЧZ не те скорости, как на мотокроссе, да и возраст уже под 70.
Склизы выгнутые, чтобы выходил на глисс и не "будьдозерил" снег.
Управление ножное, задними коньками.
Bookvoed
Стоячие снегокаты.
Сообщение Bookvoed »
zika.valera, на большинстве таких стоячих снегокатов есть передняя лыжа, почему здесь ее нет? Ведь маневренность без нее хуже.
zika.valera
Стоячие снегокаты.
Bookvoed писал(а): 12 янв 2023, 12:59 zika.valera, на большинстве таких стоячих снегокатов есть передняя лыжа, почему здесь ее нет? Ведь маневренность без нее хуже.
Передняя лыжа лишнее сопротивление и лишние детали.
ZV500 отлично управляется без неё, в пухляке наклоном, по буранке задними коньками.
Дополнил снегокат пониженной передачей для роторного снегоуборщика.
Доработанный СМБ-1 до нормального состояния.
zika.valera
Стоячие снегокаты.
Вчера вечером протестировал снегоуборщик и ZV500.
Результат положительный даже при +2*С.
zika.valera
Стоячие снегокаты.
Три дня плюсовая температура, попеременно мокрый снег, дождь, ледяной дождь, ветер и так по кругу.
Сегодня к вечеру немного поутихло.
Тест по супер тяжёлому снегу - получил зачёт.
Колёсным снегоуборщикам, а тем более в ручном-толкательном режиме там делать нечего - только гусеница и пониженная задняя передача i=216.
zika.valera
Стоячие снегокаты.
Может кому пригодится, для ледобура, мощного эл.инструмента Макита и её китайских "друзей".
Заказал на Али комплектацию на Акуум с ячейками 21700 5000 мА, корпус на 10 ячеек с платой защиты и балансировки, 5S2P. (21В 10А), ток нагрузки 35А. мах до 10С (50А)
Фирменная зарядка от Макиты их заряжает.
Ссылки на комплектацию под видео.
Вернуться в «Завершенные проекты»
