"Стоячие снегокаты и другие завершенные конструкции"
zika.valera
Стоячие снегокаты.
Как нужно делать ведущие валы.
zika.valera
Стоячие снегокаты.
Удлинённый ведущий вал, получился тоже нормально, но потом нашёл выход к токарю и заказал новый (видео выше), этот оставил в резерве.
zika.valera
Стоячие снегокаты.
Может кому пригодится, приспособа для фрезеровки на токарном под шпоночный паз и шлицы на заводские звезды.
В фрезеровке под шлицы есть одна хитрость, чтобы не городить приспособы для разметки.
Вкрутил болт, по его граням поворачивал заготовку вала и делал фрезеровку, на видео это видно.
zika.valera
Стоячие снегокаты.
Один из первых вариантов.
zika.valera
Стоячие снегокаты.
Пробный выезд с волокушей по моему болоту, где кочка на кочке.
Потом загрузил 85 кг +12 кг корыто - ZV даже не почувствовал, что на прицепе 100 кг.
zika.valera
Стоячие снегокаты.
Деталь натяжения гусеницы.
zika.valera
Стоячие снегокаты.
У кого проблемы с электроклапаном на моторе 150СС, или кто хочет сэкономить 0.5 А, которые постоянно "жрёт" этот клапан.
Видеоинструкция, как за полчаса переделать электроклапан в механический.
zika.valera
Алексей Гарагашьян
Стоячие снегокаты.
zika.valera, Валера, привет!
Какая длина у твоей гусеницы?
zika.valera
Стоячие снегокаты.
Леха, привет.
Гуся стандартная от "буксировщика" длинна: 2828мм ширина: 500мм
Между осями в районе 1200 мм, точно не помню.
Ходовка мотоциклетная, хотел поставить Про-линк, но не стал заморачиваться, воткнул пнемоамортизатор от ЧZ не те скорости, как на мотокроссе, да и возраст уже под 70.
Склизы выгнутые, чтобы выходил на глисс и не "будьдозерил" снег.
Управление ножное, задними коньками.
Bookvoed
Стоячие снегокаты.
zika.valera, на большинстве таких стоячих снегокатов есть передняя лыжа, почему здесь ее нет? Ведь маневренность без нее хуже.
zika.valera
Стоячие снегокаты.
Передняя лыжа лишнее сопротивление и лишние детали.
ZV500 отлично управляется без неё, в пухляке наклоном, по буранке задними коньками.
Дополнил снегокат пониженной передачей для роторного снегоуборщика.
Доработанный СМБ-1 до нормального состояния.
zika.valera
Стоячие снегокаты.
Вчера вечером протестировал снегоуборщик и ZV500.
Результат положительный даже при +2*С.
zika.valera
Стоячие снегокаты.
Три дня плюсовая температура, попеременно мокрый снег, дождь, ледяной дождь, ветер и так по кругу.
Сегодня к вечеру немного поутихло.
Тест по супер тяжёлому снегу - получил зачёт.
Колёсным снегоуборщикам, а тем более в ручном-толкательном режиме там делать нечего - только гусеница и пониженная задняя передача i=216.
zika.valera
Стоячие снегокаты.
Может кому пригодится, для ледобура, мощного эл.инструмента Макита и её китайских "друзей".
Заказал на Али комплектацию на Акуум с ячейками 21700 5000 мА, корпус на 10 ячеек с платой защиты и балансировки, 5S2P. (21В 10А), ток нагрузки 35А. мах до 10С (50А)
Фирменная зарядка от Макиты их заряжает.
Ссылки на комплектацию под видео.
