Переломка Трехсекционая(Теория и чертеж)
Переломки
Soboll_NY38
Сообщение Soboll_NY38 »
Много конечно идей и мыслей.
Вообще хотел как сделать.
Передний модуль для водителя.
Средний модуль спальный.
А задний,грузовой.
Вот только проблема с тем как к переднему модулю подвести управление коробкой и рулевое.
А так чертеж меняю постепенно.
А здесь общий смысл.
Угол залома будет больше.
Ну и соответственно модули будут разнесенны друг от друга.
Bookvoed
Сообщение Bookvoed »
Так рисуйте в масштабе! Нарисуйте водителя своих габаритов, мотор на своем месте с КПП и системой охлаждения, примерные габариты трансмиссии, разнесите колеса на положенное расстояние, нарисуйте человечков в салоне, как они будут сидеть и куда башкой упираться. Баулы в багажнике тоже стоит нарисовать.
Лучше подольше рисовать, чем через год строительства понять что результат не тот что нужно.
ЗЫ А управление можно полностью на гидравлике сделать :wink:
Сообщение didulya »
Eugene писал(а): 11 май 2021, 16:00
Soboll_NY38 писал(а): 11 май 2021, 14:49 Как и к ней подвести привод
Собрать диф из двух, чтобы "морковки " смотрели друг на друга.
Это уже проходили.
Я бы собрал мост из двух мостов с заблокированными дифами и выходами морковок вперед/назад.Увеличенную длину моста можно компенсировать вылетом дисков.
Ребята давайте жить дружно.🐌
Vladislav
Сообщение Vladislav »
Такая схема потребует очень мощную рулевую систему, поскольку при повороте одна из крайних тележек или обе будут протаскиваться по поверхности боком.
Естественно ни о каком комфортном рулении и об обратной связи можно и не мечтать. Руль надо будет возвращать в исходное положение самостоятельно.
Vladislav
Руление на подобных схемах можно опробовать на автомобиле с затянутой рулевой рейкой, для практического понимания в реальности. Кому очень интересно попробуйте)
Soboll_NY38
Vladislav писал(а): 12 май 2021, 05:44 Такая схема потребует очень мощную рулевую систему, поскольку при повороте одна из крайних тележек или обе будут протаскиваться по поверхности боком.
А если использовать гидравлику!?
И управление рычагами
Каждый на секцию
Soboll_NY38
didulya писал(а): 11 май 2021, 21:37
Это уже проходили.
По подробнее можно пожалуйста
Vladislav
В том то все и дело, что использовать гидравлику придется обязательно. Управление секций рычагами - опишите как вы это представляете?
Сообщение didulya »
Soboll_NY38 писал(а): 12 май 2021, 08:10 По подробнее можно пожалуйста
О чём ? Как соединить два моста ? Посмотри на уаз мост.
Вернуться в «Переломки»
