Много конечно идей и мыслей.
Вообще хотел как сделать.
Передний модуль для водителя.
Средний модуль спальный.
А задний,грузовой.
Вот только проблема с тем как к переднему модулю подвести управление коробкой и рулевое.
А так чертеж меняю постепенно.
А здесь общий смысл.
Угол залома будет больше.
Ну и соответственно модули будут разнесенны друг от друга.
Переломка Трехсекционая(Теория и чертеж)
Soboll_NY38
Bookvoed
Так рисуйте в масштабе! Нарисуйте водителя своих габаритов, мотор на своем месте с КПП и системой охлаждения, примерные габариты трансмиссии, разнесите колеса на положенное расстояние, нарисуйте человечков в салоне, как они будут сидеть и куда башкой упираться. Баулы в багажнике тоже стоит нарисовать.
Лучше подольше рисовать, чем через год строительства понять что результат не тот что нужно.
ЗЫ А управление можно полностью на гидравлике сделать
Это уже проходили.
Я бы собрал мост из двух мостов с заблокированными дифами и выходами морковок вперед/назад.Увеличенную длину моста можно компенсировать вылетом дисков.
Ребята давайте жить дружно.
Vladislav
Такая схема потребует очень мощную рулевую систему, поскольку при повороте одна из крайних тележек или обе будут протаскиваться по поверхности боком.
Естественно ни о каком комфортном рулении и об обратной связи можно и не мечтать. Руль надо будет возвращать в исходное положение самостоятельно.
Vladislav
Руление на подобных схемах можно опробовать на автомобиле с затянутой рулевой рейкой, для практического понимания в реальности. Кому очень интересно попробуйте)
Soboll_NY38
А если использовать гидравлику!?Vladislav писал(а): ↑12 май 2021, 05:44 Такая схема потребует очень мощную рулевую систему, поскольку при повороте одна из крайних тележек или обе будут протаскиваться по поверхности боком.
И управление рычагами
Каждый на секцию
Soboll_NY38
По подробнее можно пожалуйстаdidulya писал(а): ↑11 май 2021, 21:37Это уже проходили.
Vladislav
В том то все и дело, что использовать гидравлику придется обязательно. Управление секций рычагами - опишите как вы это представляете?
О чём ? Как соединить два моста ? Посмотри на уаз мост.
