Лодка с колесными движителями ледового класса
Перспективное направление Пневмоходов, СпортивноРазвлекательные.
Сообщение МВП »
andyfix писал(а): 25 фев 2020, 22:46
Там днище, типа, как тут сделано ?
Нет на канители несущее днище . Слегка катамаранной формы в районе миделя распрямляющееся и переходит на тримаранные формы А на переходе подзор кардана имеет продолжение в виде хребтовой рамы . Сча наболтаю что сам запутаюсь :)
По другому скажу . Киль из за трансмиссии имеет икс образную форму .
Михаил-42
Сообщение Михаил-42 »
МВП писал(а): 25 фев 2020, 21:22 Пропеллер обо все стукается за все цепляется и , и.. Ну не знаю получается водОМЕТ
Водомет для нашего брата как бы самое то, но если бы освоить ВВД (вентилируемый водометный движитель), может оно бы лучше подошло? Только сколько я не пытался в этом разобраться ни хренашеньки в мою тупую бошку не лезет понятие об этом, а делать для народу не делают, Мавлюдов как гос тайну хранит разработки, и создатель "Феникс" и "Стрежень" вроде как не делится с народом познаниями и наработками и не делают они для таких как я винты. Пытался я курить форум КиЯ.... дремучий лес для меня.
https://forum.katera.ru/index.php?/topi ... dvizhitel/
7028
7027
С уважением, Михаил.
“Хвала безумцам, одиночкам, бунтарям.......... Ведь лишь только безумец верит, что ему под силу изменить Мир и потому меняет его! ”- Стив Джобс
andyfix
Сообщение andyfix »
МВП писал(а): 26 фев 2020, 07:18 Нет на канители несущее днище .
Ну, там оно тоже, несущее, вроде как...
С уважением [:})
Сообщение МВП »
andyfix писал(а): 26 фев 2020, 14:49
Транцевая часть лодки способна выдерживать мех часть (ну пусть лодки )и плюс концентраторы гидроупора , концентраторы гидоро частей шасси . Киль и кильсон как бы отсутствуют (не увкрен )
У меня набор тоже не правильный для лодки , и рама не правильная для машины .
Сообщение МВП »
Михаил-42 писал(а): 26 фев 2020, 08:24 дремучий лес для меня.
Для меня еще больше дремучий . Лет двадцать назад я бы сказал что знаю об них все .
Сообщение МВП »
Михаил-42, Мих , на картинке точно не водомет . В лучшем случае пародия на подруливающее устройство . В худшем подзор винта минного тральщика с кольцевой упорной насадкой .
МВП,
У нас на КС такой же винт в трубе. Считается водомётный катер.
Сообщение МВП »
gudvin писал(а): 26 фев 2020, 20:41винт в трубе
Мне знаком данный комплекс . Не все в нем просто . Особенно когда рука смораживается когда лазишь вон в той трубе открыв верхний лючок (вон винтовой задрайкой зажат) , и если волна или осадка кормой больше нормы то запазуху ледяная вода льется . Да и не совсем там труба . Две насадки и сопло .
У нас зимой в помещении стоит :)))
Михаил-42
МВП, тут я ни чего не скажу, за что купил, за то и продаю.
В ЦНИИ имени акад. А.Н. Крылова разработан новый вид водометного движителя, лопасти рабочего колеса которого приспособлены к работе при постоянном поступлении воздуха в гидравлическое сечение движителя. Этот движитель назван вентилируемым водометным движителем — ВВД. В отличие от традиционного водометного движителя, ВВД не имеет прямляющего аппарата и сопла, формирующего струю. Конструктивно ВВД состоит из водовода, на выходном сечении которого располагается рабочее колесо с приводом от гребного вала (рис.8 ) . На основном режиме движения судна. предусматривается надводный или полупогруженный выброс струи движителя из водовода. В этих условиях воздух со стороны выбросного участка водовода попадает к лопастям рабочего колеса и образует на них воздушные каверны. За движителем создается система реактивных струй, число которых равно числу лопастей рабочего колеса (рис.9). Рабочие колеса ВВД имеют лопасти с клиновыми сечениями, на которых предусматривается возможность установки интерцепторов. Пропульсивные характеристики ВВД находятся на уровне лучших движителей быстроходных судов; на рис.10 приведена диаграмма безразмерных тяговых характеристик ВВД, полученная в результате испытания серии оделей. Как и в случае гребных винтов, установка интерцепторов позволяет регулировать гидродинамические характеристики в широких пределах.
Взято от седа: https://old.katera.ru/files/magazines/170/170.pdf
С их же форума, фото выше, от этого же катера...
Коллега Луда построил также катер с ВВД "Стрежь" - длина 12,5м, шир 2,5м, по КВЛ длина 12м, шир 1,85, осадка 20см, двигатель 80л.с., скорость 33км/ч, водоизмещение 2.7т.
7031
7032
Все, извиняюсь за флуд. :oops:
Сообщение МВП »
Найду средства , перейду на летние колеса . Будет более универсальная лодка .
Сообщение МВП »
Сообщение МВП »
МВП,
самое главное не забывать выключать ходовые огни при выходе из воды. иначе штраф за красный огонь спереди от гойцов гарантирован.
Сообщение МВП »
новичок писал(а): 19 мар 2020, 09:06 МВП,
Хоть с огнями хоть без , штрафка гарантирована . Мне нечего делать на ихних дорогах , им недосягаемы мои .
Вернуться в «Перспективное направление Пневмоходов»
