Поменяй полярность.дикарь писал(а):эл.варить лучше но только кратковременно ,быстро перегревается.
Сварка алюминия.
rbt06
дикарь
rbt06
shum d
Мне интересно есть ли на нем переключатели на переменное или импульсное напряжение, если чисто постоянка и без розжига то по большому счету ерунда. Я давненько видел аппарат для полуавтоматической сварки алюминия.дикарь писал(а):Полуавтомат TELWIN
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
shum d
Алюминиевые сплавы, в том числе и для литья.
http://www.cvetmet.org/help/alumsplav.html
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
navo Д3
Для сварки AL в П/A режиме неплохой аппарат "Foxwel" Invermig 175 (можно посмотреть на СВАГА. РУ) испытал сам. По своим характеристи кам превосходит хорошо известный КЕМПИ .Работает при напрежении 180в проверено, несмотря на то что инвертор. Дополнительно необхолимо только тифлоновую вставку в рукав(500руб) ,но не для промышленных маштабов
Школьный
http://www.multiplaz.ru/3500.htm
видел много рекламы подобных аппаратов, но как они работают не в курсе.
Кто-нибудь пробовал?
shum d
Кстати по сварке алюминя я тоже обычным полуавтоматом варю с аргоном, так для дома для семьи, креналин на катер сварил, защиту днища для квадрика, ничего еще пока не развалилось, единственное я всегда покупаю АМг5 и проволоку тоже АМг5
http://forum.atvclub.ru/viewtopic.php?f=7&t=1739
http://foto.mail.ru/mail/dglobin/1/
Николай Васильевич
tixoxod-4x4
У меня был русич165 это как раз переменка с осцилятором. Мое лучшее достижение в сварки люминя это снеговая лопата после долгого прогрева. Второй месяц коплю на GYS165 хотя люминь варить уже он не будетshum d писал(а):А вот тут пусть и будет, если есть реальная информация или ролики прошу кидать сюда. Хлам и пустую брехню удалю, чтобы не мешала.ztaurus писал(а):shum d
очень интересная штука!! Может нам собрать где нить материал о том, что да как варить правильно?
Ну можно и не инвертор а трансформаторный источник, переменка, с осциллятором и так понятно, касанием не зажечь.solomon писал(а):Для Al нужен инвертор с осциллятором,
???solomon писал(а):желателен режим 2т/4т.
Иванович
.....проволока в маленьких мотках - это присадочная, для работы в качестве расходной полуавтомата малопригодна.....
.....в рукаве надо стальную спираль менять на тефлоновую трубку.....в полуавтомате все газовые трубки и реле - на температурные, от ГБО авто
......аргон надо ОСУШАТЬ и ПОДОГРЕВАТЬ....последнее нетрудно сделать самопально - повесив последовательно 3 элемента от паяльника 40-50 вТ и пропустив в них тонкостенную медную трубку....
......токосьмник можно ставить на номер больше проволоки, например проволока 1 мм - токосьемник 1.2мм
......наконечник ОБЯЗАТЕЛЬНО надо менять на керамический - посредствои изготовления переходника.....и под каждый номер наконечника подбирать дебет редуктора......последний желательно иметь с расходометром.
......люминь надо травить каустиком и осветлителем, присадку тож самое.
Стаканыч
mishanya68
пробовал варить алюминий полуавтоматом качество плохое сейчас взял тигельную сварку . тигельная это вольфрамовым электродом . аппарат Brima 160 все отлично . варит постоянкой переменкой и электродами . при сварке алюминия надо прогревать деталь . полуавтомат при сварке сразу дает присадку прогрев не получается . достаточно сложно сваривать детали разной толщины тигельной сваркой при небольшом опыте получается отличное качество . главное набить руку . для сравнения полуавтоматом учился варить наверно день -два на аргон потратил почти 2 недели . обучали аргону знакомые сварщики и и говорили что на аргоне можно добиться и качества и красоты шва . за две недели стало получаться только качество красота стала получаться только через пару месяцев
