Сварка алюминия.
хххххххххххххххххх
rbt06
Сообщение rbt06 »
дикарь писал(а):эл.варить лучше но только кратковременно ,быстро перегревается.
Поменяй полярность.
дикарь
Сообщение дикарь »
Полярность менял.Явных изменений нет.
rbt06
Сообщение rbt06 »
мы варим на обратной полярности,на прямой сильно электрод горит
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
дикарь писал(а):Полуавтомат TELWIN
Мне интересно есть ли на нем переключатели на переменное или импульсное напряжение, если чисто постоянка и без розжига то по большому счету ерунда. Я давненько видел аппарат для полуавтоматической сварки алюминия.
Сообщение shum d »
Алюминиевые сплавы, в том числе и для литья.
http://www.cvetmet.org/help/alumsplav.html
navo Д3
Сообщение navo Д3 »
Для сварки AL в П/A режиме неплохой аппарат "Foxwel" Invermig 175 (можно посмотреть на СВАГА. РУ) испытал сам. По своим характеристи кам превосходит хорошо известный КЕМПИ .Работает при напрежении 180в проверено, несмотря на то что инвертор. Дополнительно необхолимо только тифлоновую вставку в рукав(500руб) ,но не для промышленных маштабов
Школьный
Сообщение Школьный »
http://www.multiplaz.ru/3500.htm
видел много рекламы подобных аппаратов, но как они работают не в курсе.
Кто-нибудь пробовал?
Сообщение shum d »
Овно полное, можно и не пробовать. Одно только количество рекламы настораживает.
Школьный писал(а):Кто-нибудь пробовал?
пробывал, одного раза было достаточно ! :stop: Это зажигалка ! Никакого разговора о сварке не может быть. 8P
Кстати по сварке алюминя я тоже обычным полуавтоматом варю с аргоном, так для дома для семьи, креналин на катер сварил, защиту днища для квадрика, ничего еще пока не развалилось, единственное я всегда покупаю АМг5 и проволоку тоже АМг5
http://forum.atvclub.ru/viewtopic.php?f=7&t=1739
http://foto.mail.ru/mail/dglobin/1/
Николай Васильевич
А диски на 21" из АМг5 можно сварить?
tixoxod-4x4
Сообщение tixoxod-4x4 »
shum d писал(а):
ztaurus писал(а):shum d
очень интересная штука!! Может нам собрать где нить материал о том, что да как варить правильно?
А вот тут пусть и будет, если есть реальная информация или ролики прошу кидать сюда. Хлам и пустую брехню удалю, чтобы не мешала.
solomon писал(а):Для Al нужен инвертор с осциллятором,
Ну можно и не инвертор а трансформаторный источник, переменка, с осциллятором и так понятно, касанием не зажечь.
solomon писал(а):желателен режим 2т/4т.
У меня был русич165 это как раз переменка с осцилятором. Мое лучшее достижение в сварки люминя это снеговая лопата после долгого прогрева. Второй месяц коплю на GYS165 хотя люминь варить уже он не будет
Иванович
Сообщение Иванович »
.....проволока в маленьких мотках - это присадочная, для работы в качестве расходной полуавтомата малопригодна.....
.....в рукаве надо стальную спираль менять на тефлоновую трубку.....в полуавтомате все газовые трубки и реле - на температурные, от ГБО авто
......аргон надо ОСУШАТЬ и ПОДОГРЕВАТЬ....последнее нетрудно сделать самопально - повесив последовательно 3 элемента от паяльника 40-50 вТ и пропустив в них тонкостенную медную трубку....
......токосьмник можно ставить на номер больше проволоки, например проволока 1 мм - токосьемник 1.2мм
......наконечник ОБЯЗАТЕЛЬНО надо менять на керамический - посредствои изготовления переходника.....и под каждый номер наконечника подбирать дебет редуктора......последний желательно иметь с расходометром.
......люминь надо травить каустиком и осветлителем, присадку тож самое.
Стаканыч
Сообщение Стаканыч »
Иванович писал(а): ......люминь надо травить каустиком и осветлителем, присадку тож самое.
Поподробнее можно про это?
mishanya68
Сообщение mishanya68 »
пробовал варить алюминий полуавтоматом качество плохое сейчас взял тигельную сварку . тигельная это вольфрамовым электродом . аппарат Brima 160 все отлично . варит постоянкой переменкой и электродами . при сварке алюминия надо прогревать деталь . полуавтомат при сварке сразу дает присадку прогрев не получается . достаточно сложно сваривать детали разной толщины тигельной сваркой при небольшом опыте получается отличное качество . главное набить руку . для сравнения полуавтоматом учился варить наверно день -два на аргон потратил почти 2 недели . обучали аргону знакомые сварщики и и говорили что на аргоне можно добиться и качества и красоты шва . за две недели стало получаться только качество красота стала получаться только через пару месяцев
Вернуться в «Материалы и Технологии»
