Задний мост Хонды Легенд
Про регулировку тока. Если идти таким путем, то можно попробовать вот такую схемку. Програмируемый БП, бывают на разный ток и вольтаж.
Но ШИМ дешевле.
Но ШИМ дешевле.
Но как показывает опыт уважаемых, но отмалчивающихся членов нашего технического кружка. Вся эта дешовая китайская электроника помрет на вездеходе достаточно быстро.
- Недобрый
При 1 Оме и 14 В, ток должен быть 14А. При экспериментальных 4В и 9А сопротивление 0,44Ома. Малые сопротивления плохо измеряются с достаточной точностью. Если обмотка 0,44Ома, напряжение 14В, ток должен быть 31,8А.
Считю что надо подавать на катушки номинальное напряжение. Ограничение тока приведёт к падению напряжения.
Правильным будет изучить эту цепь на доноре. Какие предохранители, провода, управление.
hanter
Чет я его пропустил, что там и как сделано?
Вот такой нашел, 12в 20а.
- Недобрый
На мой взгляд ШИМ с катушкой работать не должен. Согласен с Eugene на счет число-импульсного управления. Но вопрос его актуальности в наших механизмах... люфты, "топорность", малая скорость и т.п. Скорее всего человеку будет проще адаптироваться к "прямому управлению" чем адаптировать электронику к механизму.
Eugene
mmcl200,
Я про это и говорю. Надо регулировать не силой тока , т.е. силой притягивания соленоида , а регулировать длительностью периодов в которые соленоид тормозит .Нужен элементарный число импульсный генератор с током до 20 ампер. Хорошо бы в сервисном мануале найти график импульсов , что бы понимать необходимую длительность и скважиность . Конечно можно и как на Дерсу , но если получится реализовать плавное подключение , то это будет прорыв в бортоповоротниках.
Денис а в чем разница. и там там трение а это тепло которое нужно куда то деть.
напримере гтски- там фрикционны хоть и имеют лопатки для охлахдения. но сама ГП имеет плохую вентиляцию. а вот в ГТТ там такого я не замечал т.к. эжектор вентилирует полностью отсек. Так же и на машине мост обдувается на ходу. а вот в вездеходе он будет в нутри корпуса.
hanter
На чипмейкере электронщики указали на шимы, вот такой приглянулся https://ru.aliexpress.com/item/2018/328 ... 33edQqmtjj
На счет тепла- если есть масляный насос то почему не поставить масляный радиатор?
Там просто всё, с редуктора родные привода на звёзды.
На рычагах силовые контакты, подаётся полное напряжение, ток 13А.
Рычаг тянешь, сразу отключается борт, дальше если тянешь, то тормозит борт.
На старых лунках есть много фото, можно наверное в гугле сохранённую копию посмотреть, кто умеет
Я бы из рубильника промышленного взял контакты.
А напряжение понижал куском нихрома, ни какой электроники в вездеходе (кроме инжектора ниссан
hanter
gudvin,
Слишком большой ток, 13х2=26а а если на 4
Немного посчитал трансмиссию в различных вариантах.
Бортовой редуктор ГАЗ-71
Бортовая Т-40
Ролик диаметром 700 мм
Бортовая Т-40
Если после редуктора легенды большое понижение, то ток можно уменьшить.
На сколько, нужно подбирать опытным путём.
Aлексей
Для бортоповоротного, с газоновской бортовой - по передаточным числам и скорости, то что надо получается.
Алексей http://kolamap.ru/
hanter
Для этого и нужен блок управления соленоидами.
Медленно поедет, это же дизель.
