Вездеход бортоповоротный из СПб
Yello
Тем более в 10 коробке тоже планируете ГП менять на пониженную, а это делает ее гораздо
эксклюзивней, чем в стоке.
А почему двигатель продольно, а не поперек ?
val_001
А смысл? Не столь велика разница в крутящих моментах на выходе КПП и входе ГП ГАЗ-71, чтобы ради этого цепный привод городить.sbuzin писал(а):От КПП к ГП цепь. (Сделаю сперва сухую цепь со смазкой, потом переделаю в масляной ванне)
На эту стоимость лучше в КПП поставить ГП с максимально возможным значением (тогда крутящие моменты КПП и ГП ГАЗ-71 станут еще ближе), а дальше сделать соединение КПП с ГП ГАЗ-71 так, как это сделано здесь:
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... 9&start=75
Пост от 08.12.2014 23:46
Почта: val_001@mail.ru
Локаут до 24.06.2020
sbuzin
Про размещение двигателя у меня качели, я пока думаю единственное, что меня останавливает от размещения его продольно, так это потеря полезного пространства внутри. Я думал про это и не один месяц. С одной стороны меньше переделок, уберу короткую цепь, повысится надежность. Скорей всего я поступлю следующим образом: сварю раму и потом буду прикидывать как поставить двигатель. Но я боюсь одного что будет крен на правую сторону так как двигатель придется размещать справа.
sbuzin, а компенсировать развесовку, аккумуляторами, баком, радиатором, лебедкой?
val_001
Возможно, и ГП ГАЗ-71 удастся немного подвинуть к противоположному борту.mmcl200 писал(а):sbuzin, а компенсировать развесовку, аккумуляторами, баком, радиатором, лебедкой?
sbuzin
топливный бак это переменная величина...
sbuzin
сейчас встал вопрос по коробке, не знаю, что делать толи ставить коробку от 2110 или родную...пообщался с КузнецВлад и у меня возникло много сомнений...если делать бутерброд из маховиков как bobas то это не очень хорошо если оставить родной маховик то надо думать чем его крутить каким стартером и как его ставить
михаил29
Портить бумагу гораздо проще чем же железо, на счет крена не парься, распределением груза компенсируешь.sbuzin писал(а):Про размещение двигателя у меня качели, я пока думаю единственное, что меня останавливает от размещения его продольно, так это потеря полезного пространства внутри. Я думал про это и не один месяц. С одной стороны меньше переделок, уберу короткую цепь, повысится надежность. Скорей всего я поступлю следующим образом: сварю раму и потом буду прикидывать как поставить двигатель. Но я боюсь одного что будет крен на правую сторону так как двигатель придется размещать справа.
sbuzin
Ну вот все само и решилось, кпп vw с нужной ГП нет в городе, буду ставить 2110. Теперь осталось поразмыслить насчет маховика...делать бутерброд как бобас или на маховик vw ставить сцепление 2110 и перетаскивать венец если это возможно
sbuzin
Кто подскажет как лучше сделать?!
- Недобрый
Надо исходить из возможностей. Лично у меня нет возможности обрабатывать детали такого размера. Если отдавать на сторону, то надо отталкиваться от их возможностей и квалификации. Я за цельный маховик, а не составной. ИМХО.
Родная кпп вдоль без цепи.sbuzin писал(а):Кто подскажет как лучше сделать?!
sbuzin
gudvin, С вами согласен в части вдоль и без цепей, родной кпп с нужной ГП не найти и ремонт дорогой.
argon84, на днях куплю родной маховик и посмотрю что можно с ним сделать, поспрашиваю своих токарей на работе, смогут они поставить венец вазовский и корзину на этот маховик или нет.
А так по рассказам bobasa про экспедицию и про то как рвало цепи скорей всего все вы правы надо избавляться от слабых узлов
Yello
sbuzin, а ГП 71 в каком виде планируете использовать, как есть , в сборе или дорабатывать,
корпус пилить, звездочку приваривать и т. п. ?
