Вездеход бортоповоротный из СПб
sbuzin
Добрый день.
Долго думал заводить отдельную тему или нет, но вопросы появляются и надо спрашивать.
Начал пол года назад делать вездеход, на сегодняшний день сделал следующее, выточил 4 оси колеса, 4 большие звезды z-39, 4 стцпицы, купил двигатель VW 1.9D (1Y) коробку КПП планирую купить в скором будущем скорей всего 2110. Бортовая ГАЗ-71. Колеса буду приобретать летом ТРОМ-16.
Расположение двигателя продольное.
От КПП к ГП цепь. (Сделаю сперва сухую цепь со смазкой, потом переделаю в масляной ванне)
Фото того что выточил выложу позже когда доберусь до гаража.
На данный момент после разборки двигателя занимаюсь ремонтом ТНВД форсунок, меняю сальники прокладки и тд
Сразу вопрос... хочу сделать переходную плиту как bobas на своем вездеходе какой толщины она должна быть (т.е толщина листа стали 4мм или 8мм) что посоветуете?
- Недобрый
У меня стартер закреплён на плите. Плита 8мм. Плиту 6мм выгибало стартером. ДВС дизель 1,8.sbuzin писал(а): Сразу вопрос... хочу сделать переходную плиту как bobas на своем вездеходе какой толщины она должна быть (т.е толщина листа стали 4мм или 8мм) что посоветуете?
sbuzin
А вы плиту резали лазером или болгаркой? У вас случайно не найдется контур колокола кпп 2110? Хочу сейчас закончить с двигателем и заняться женитьбой кпп и двс
- Недобрый
Ко мне можно на ТЫ. Лазером. Есть добрый человек в СПБ http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... 41#p424341
sbuzin
А он сможет за отдельное вознагрождение состыковать двигатель с кпп? вы про кузнецВлад?
- Недобрый
Да, про него. Что он может в данный момент времени лучше обсудить с ним
- Недобрый
sbuzin
Продолжим,
Основная Рама труба 108х4 бесшовная 09г2с, моторама и рама под фрикционы профиль 60х30х3. Фрикционы буду разжимать рабочим цилиндррм сцепления, кузов с алюминия амг, подкачку сделаю из компрессора кондиционера поюс насос для надувных лодок и может выхлопными газами( но мне не нравится этот вариант) если буду делать то поставлю вот эту заслонку https://m.vk.com/product-102623443_757422
Пока все что вспомнил
Yello
Зачем использовать КПП 2110, почему бы не использовать родную VW ? Ради техтворчества ?
На этот двигатель есть коробки с гидровыжимом сцепления и тросовой кулисой.
sbuzin
Делаю это из-за того что ГП на коробку vw 4,7 и выше стоит 870 евро
sbuzin
И второе это доступность запчастей, как то раз (10 лет назад) ездили с другом в архангельскую на охоту в район Кестенги, так на моей восьмерке развалилась кпп и в районе сегежи, или лоухи, точно не помню, поменяли кпп без проблем.
Yello
Не разу не встречал в 02A коробках пары короче 4.235.
Ну а по надежности Ваз и старый VW это разные вещи.
Не забудьте, что у Вас стартер на КПП, а это еще танцы с маховиком.
Когда Куботу с Вазом женят, там попроще, стартер на двигателе стоит.
sbuzin
sbuzin
Буду делать как bobas на своем вездеходе
sbuzin, я склонен согласится с Yello, какая разниц какая гп в кпп? Если все равно цепью собираешься на гп газухи кидать? Там не порегулировать передаточное?
