Вездеход бортоповоротный из СПб
Бортоповоротные
Yello
Сообщение Yello »
Тем более в 10 коробке тоже планируете ГП менять на пониженную, а это делает ее гораздо
эксклюзивней, чем в стоке.
А почему двигатель продольно, а не поперек ?
val_001
Сообщение val_001 »
sbuzin писал(а):От КПП к ГП цепь. (Сделаю сперва сухую цепь со смазкой, потом переделаю в масляной ванне)
А смысл? Не столь велика разница в крутящих моментах на выходе КПП и входе ГП ГАЗ-71, чтобы ради этого цепный привод городить.
На эту стоимость лучше в КПП поставить ГП с максимально возможным значением (тогда крутящие моменты КПП и ГП ГАЗ-71 станут еще ближе), а дальше сделать соединение КПП с ГП ГАЗ-71 так, как это сделано здесь:
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... 9&start=75
Пост от 08.12.2014 23:46
Почта: val_001@mail.ru
Локаут до 24.06.2020
sbuzin
Сообщение sbuzin »
Про размещение двигателя у меня качели, я пока думаю единственное, что меня останавливает от размещения его продольно, так это потеря полезного пространства внутри. Я думал про это и не один месяц. С одной стороны меньше переделок, уберу короткую цепь, повысится надежность. Скорей всего я поступлю следующим образом: сварю раму и потом буду прикидывать как поставить двигатель. Но я боюсь одного что будет крен на правую сторону так как двигатель придется размещать справа.
sbuzin, а компенсировать развесовку, аккумуляторами, баком, радиатором, лебедкой?
val_001
Сообщение val_001 »
mmcl200 писал(а):sbuzin, а компенсировать развесовку, аккумуляторами, баком, радиатором, лебедкой?
Возможно, и ГП ГАЗ-71 удастся немного подвинуть к противоположному борту.
sbuzin
Сообщение sbuzin »
топливный бак это переменная величина...
sbuzin
Сообщение sbuzin »
сейчас встал вопрос по коробке, не знаю, что делать толи ставить коробку от 2110 или родную...пообщался с КузнецВлад и у меня возникло много сомнений...если делать бутерброд из маховиков как bobas то это не очень хорошо если оставить родной маховик то надо думать чем его крутить каким стартером и как его ставить
михаил29
Сообщение михаил29 »
sbuzin писал(а):Про размещение двигателя у меня качели, я пока думаю единственное, что меня останавливает от размещения его продольно, так это потеря полезного пространства внутри. Я думал про это и не один месяц. С одной стороны меньше переделок, уберу короткую цепь, повысится надежность. Скорей всего я поступлю следующим образом: сварю раму и потом буду прикидывать как поставить двигатель. Но я боюсь одного что будет крен на правую сторону так как двигатель придется размещать справа.
Портить бумагу гораздо проще чем же железо, на счет крена не парься, распределением груза компенсируешь.
sbuzin
Сообщение sbuzin »
Ну вот все само и решилось, кпп vw с нужной ГП нет в городе, буду ставить 2110. Теперь осталось поразмыслить насчет маховика...делать бутерброд как бобас или на маховик vw ставить сцепление 2110 и перетаскивать венец если это возможно
sbuzin
Сообщение sbuzin »
Кто подскажет как лучше сделать?!
Недобрый
Сообщение argon84 »
Надо исходить из возможностей. Лично у меня нет возможности обрабатывать детали такого размера. Если отдавать на сторону, то надо отталкиваться от их возможностей и квалификации. Я за цельный маховик, а не составной. ИМХО.
sbuzin писал(а):Кто подскажет как лучше сделать?!
Родная кпп вдоль без цепи.
sbuzin
Сообщение sbuzin »
gudvin, С вами согласен в части вдоль и без цепей, родной кпп с нужной ГП не найти и ремонт дорогой.
argon84, на днях куплю родной маховик и посмотрю что можно с ним сделать, поспрашиваю своих токарей на работе, смогут они поставить венец вазовский и корзину на этот маховик или нет.
А так по рассказам bobasa про экспедицию и про то как рвало цепи скорей всего все вы правы надо избавляться от слабых узлов
sbuzin писал(а): женитьбой кпп и двс
а что мешает их состыковать карданом?
Yello
Сообщение Yello »
sbuzin, а ГП 71 в каком виде планируете использовать, как есть , в сборе или дорабатывать,
корпус пилить, звездочку приваривать и т. п. ?
Вернуться в «Бортоповоротные»
