минитрактор ГДР 88 г.
мичман, вроде как 16,2 - http://stroy-technics.ru/article/elektrokar-ekp-750
мичман
всетаки я его взял.
фото и описание будут позже.
мичман
Вобщем тракторок у меня, в гараже. буду потихоньку заниматься.
сейчас надо будет найти шлицевую чтобы одевалась на первичный вал КПП, вроде как Газ 51.
что порадовало, на коробке стоит "как правельно написать" вобщем выход на вал отбора мощьности.
сейчас он подключен к редуктору кардан от которого выведен на зад трактора, для чего? незнаю.
буду снимать его и ставить масляной насос, и делать гидравлику.
Завтра постараюсь сделать фотографии. надо еще примерить как встанет двигатель от ОКИ.
и прикинуть управление им.
мичман
нет, не такой, по вашей ссылки он еще и рулевой, а мой просто задний. скорее всего ЭК-2.вовочка писал(а): вроде как 16,2 - http://stroy-technics.ru/article/elektrokar-ekp-750
что удивило так это что он довольно легко идет накатом.
от чего можно подобрать кардан на первичный вал коробки передач?
мичман, ты фото бы сделал, а в одном сообщении пишешь, что надо шлицевую на первичный вал КПП, а во втором уже кардан.
шлицевая на первичном валу берется с диска сцепления (ГАЗ, УАЗ).
НШ с приводом от КОМа КПП - это полумера - сцепление выжал, гидравлика пропала.
leg413
Это точно..вовочка писал(а):мичман, ну из ГДРовского там по-моему только табличка, остальное чистый самодел. КПП ГАЗ-51, рулевое тоже, колеса и диски ГАЗ-69, типоразмер ступиц тоже ГАЗ-69/УАЗ. подобный мост вроде на просторах инета встречался.
