минитрактор ГДР 88 г.
Минитрактора
Сообщение вовочка »
мичман, вроде как 16,2 - http://stroy-technics.ru/article/elektrokar-ekp-750
Трактор Т2
мичман
Сообщение мичман »
всетаки я его взял.
фото и описание будут позже.
мичман
Сообщение мичман »
Вобщем тракторок у меня, в гараже. буду потихоньку заниматься.
сейчас надо будет найти шлицевую чтобы одевалась на первичный вал КПП, вроде как Газ 51.
что порадовало, на коробке стоит "как правельно написать" вобщем выход на вал отбора мощьности.
сейчас он подключен к редуктору кардан от которого выведен на зад трактора, для чего? незнаю.
буду снимать его и ставить масляной насос, и делать гидравлику.
Завтра постараюсь сделать фотографии. надо еще примерить как встанет двигатель от ОКИ.
и прикинуть управление им.
мичман
Сообщение мичман »
вовочка писал(а): вроде как 16,2 - http://stroy-technics.ru/article/elektrokar-ekp-750
нет, не такой, по вашей ссылки он еще и рулевой, а мой просто задний. скорее всего ЭК-2.
что удивило так это что он довольно легко идет накатом.
от чего можно подобрать кардан на первичный вал коробки передач?
Сообщение вовочка »
мичман, ты фото бы сделал, а в одном сообщении пишешь, что надо шлицевую на первичный вал КПП, а во втором уже кардан.
шлицевая на первичном валу берется с диска сцепления (ГАЗ, УАЗ).
НШ с приводом от КОМа КПП - это полумера - сцепление выжал, гидравлика пропала.
Трактор Т2
leg413
Сообщение leg413 »
вовочка писал(а):мичман, ну из ГДРовского там по-моему только табличка, остальное чистый самодел. КПП ГАЗ-51, рулевое тоже, колеса и диски ГАЗ-69, типоразмер ступиц тоже ГАЗ-69/УАЗ. подобный мост вроде на просторах инета встречался.
Это точно..
Вернуться в «Минитрактора»
