шрус вместо кардана
шрус вместо кардана
Сообщение МВП »
Не все там так просто . Резиновый вал будет мотаться как хочет . Для соблюдения оси и равного наклона сочленений оно малость сложновато делается .
Или так
шрус вместо кардана
Да, здесь проблема выставить среднюю обойму строго в биссектральной плоскости между осями валов. Иначе карданчики будут складываться до упора и вибрировать изо всех сил.
Мне ШРУС типа "Трипод" с тремя пальцами и сферическими роликами на них больше нравятся.
А для управляемых колес ничего, лучше Бирфильда не придумано. Уже делают до 48 градусов в одну сторону.
Есть и довольно крупные.
Shurinex
шрус вместо кардана
Сообщение Shurinex »
DV писал(а): Трансмисия стандартная ококоробка шрус,,, уазмост кардан. Но угол излома кардана практически на пределе, даже вилки подтачивались, отсюда я думаю и жуткая вибрация при подключении переднего моста. При езде на заднем приводе вибраций нет.
DV, покажи хоть, что вибрирует :wink:
купил в декабре кардан на шниву, усиленный типа белкаровский, но левый, там в одном подшипнике иголок небыло вообще.
DV
шрус вместо кардана
Сообщение DV »
и все же возвращаясь к напечатанному. Покатался, вибрация есть, причем довольно сильная.
Идею я уже высказал. Хочу в принципе уйти от карданов. За и против услышал.
Повторю вопрос. Если ли какие либо тех. решения перейти с хвостовика моста уаз на шрус с минимальной длинной и не потерей качества.
Не сотвори себе кумира
Mongoose
шрус вместо кардана
Сообщение Mongoose »
DV писал(а): Повторю вопрос. Если ли какие либо тех. решения перейти с хвостовика моста уаз на шрус с минимальной длинной и не потерей качества.
Шрус Оки?
Если да, то он одинаков с шрусом на РК Нива. А с нивовской разболтовки где-то был чертеж переходной шайбы.
Или сразу отпилить шлицевую у Окешной гранаты и приварить шайбу под уазовскую разболтовку. Я по второму пути делаю. Дешевле и проще.
Вездеходное ателье "Мангуст"
