Где спрашивать?  Вопрос решен
val_001
Где спрашивать?
Сообщение val_001 »
Евгений2308 писал(а): и дело в колесах?
В колесах (они должны обеспечивать как минимум двойную (лучше тройную) плавучесть вездехода) и блокировке мостов.
Почта: val_001@mail.ru
Локаут до 24.06.2020
Евгений2308
Где спрашивать?
Сообщение Евгений2308 »
val_001, Спасибо!
Евгений2308
Где спрашивать?
val_001, А как высчитать допустимый вес вездехода для колес газ-66?
Bookvoed
Где спрашивать?
Сообщение Bookvoed »
При погружении колеса более чем на 1/3 проходимость резко снижается, при погружении более чем на 1/2 движение в большинстве случаев невозможно. Прикинуть объем тора колеса, думаю максимум 150 л получится. Для того чтобы машинка шла везде и плавала масса должна быть 150/3=50 и 50*4=200 кг полной массы. При увеличении массы проходимость будет соответственно снижаться.
Прикидка очень и очень грубая но в качестве ориентира пойдет.
Евгений2308
Где спрашивать?
val_001, а если от КПП ОКА на мосты УАЗ или НИВА, без раздатки?
val_001
Где спрашивать?
Сообщение val_001 »
Евгений2308 писал(а):val_001, а если от КПП ОКА на мосты УАЗ или НИВА, без раздатки?
Ответил не видя этого вопроса в другой ветке.
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... 49#p436749
При колесах с шинами ГАЗ-66 можно и без раздатки, тем более, что ее всегда можно поставить и потом по итогам опыта первой эксплуатации. Все зависит от степени бездорожья в реальной жизни.
Евгений2308
Где спрашивать?
val_001, основное бездорожье где планируется использовать полученный транспорт это снег
Alekseevich52
Где спрашивать?
Сообщение Alekseevich52 »
Евгений2308 писал(а):val_001, основное бездорожье где планируется использовать полученный транспорт это снег
Для снега нужен очень легкий гусеничник, а из тог, что из запчастей уже запасено - что то типо как на видео.
На колесах по снегу %)
Bookvoed писал(а):При погружении колеса более чем на 1/3 проходимость резко снижается, при погружении более чем на 1/2 движение в большинстве случаев невозможно.
Евгений2308
Где спрашивать?
Alekseevich52 писал(а): При погружении колеса более чем на 1/3 проходимость резко снижается, при погружении более чем на 1/2 движение в большинстве случаев невозможно.
если мне не изменяет память это писали про воду
Евгений2308
Где спрашивать?
Alekseevich52 писал(а): Для снега нужен очень легкий гусеничник,
путем стремиться к снижению веса)
Alekseevich52
Где спрашивать?
Евгений2308 писал(а): если мне не изменяет память это писали про воду
В снегу тоже самое происходит, на ютубе много роликов с колесниками, посмотри как они по снегу идутю
Евгений2308
Где спрашивать?
val_001, а что получиться если вместо ободрышей 66 поставить самодельные гусли как ремикс-59?
Евгений2308
Где спрашивать?
подскажите где посмотреть трехколесный пневматик: ДВС Урал, КПП урал, вместо заднего моста ось со звездочкой, колеса ободрыши?
СанычСан
Где спрашивать?
Сообщение СанычСан »
Обычно делают ГП "УРАЛ" ставят на мост ВАЗ. Общее ПЧ около 16 !При одноступенчатой передаче звёзды 10 х 160 можешь представить?
Евгений2308
Где спрашивать?
СанычСан, так можно же поставить дополнительный вал для понижения? А с мостом тяжелее будет
Вернуться в «Разное»
