В колесах (они должны обеспечивать как минимум двойную (лучше тройную) плавучесть вездехода) и блокировке мостов.Евгений2308 писал(а): и дело в колесах?
Где спрашивать? Вопрос решен
val_001
Где спрашивать?
Почта: val_001@mail.ru
Локаут до 24.06.2020
Евгений2308
Где спрашивать?
val_001, Спасибо!
Евгений2308
Где спрашивать?
val_001, А как высчитать допустимый вес вездехода для колес газ-66?
Bookvoed
Где спрашивать?
При погружении колеса более чем на 1/3 проходимость резко снижается, при погружении более чем на 1/2 движение в большинстве случаев невозможно. Прикинуть объем тора колеса, думаю максимум 150 л получится. Для того чтобы машинка шла везде и плавала масса должна быть 150/3=50 и 50*4=200 кг полной массы. При увеличении массы проходимость будет соответственно снижаться.
Прикидка очень и очень грубая но в качестве ориентира пойдет.
Евгений2308
Где спрашивать?
val_001, а если от КПП ОКА на мосты УАЗ или НИВА, без раздатки?
val_001
Где спрашивать?
Ответил не видя этого вопроса в другой ветке.Евгений2308 писал(а):val_001, а если от КПП ОКА на мосты УАЗ или НИВА, без раздатки?
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... 49#p436749
При колесах с шинами ГАЗ-66 можно и без раздатки, тем более, что ее всегда можно поставить и потом по итогам опыта первой эксплуатации. Все зависит от степени бездорожья в реальной жизни.
Евгений2308
Где спрашивать?
val_001, основное бездорожье где планируется использовать полученный транспорт это снег
Alekseevich52
Где спрашивать?
Для снега нужен очень легкий гусеничник, а из тог, что из запчастей уже запасено - что то типо как на видео.Евгений2308 писал(а):val_001, основное бездорожье где планируется использовать полученный транспорт это снег
На колесах по снегу
Bookvoed писал(а):При погружении колеса более чем на 1/3 проходимость резко снижается, при погружении более чем на 1/2 движение в большинстве случаев невозможно.
Евгений2308
Евгений2308
Alekseevich52
Где спрашивать?
В снегу тоже самое происходит, на ютубе много роликов с колесниками, посмотри как они по снегу идутюЕвгений2308 писал(а): если мне не изменяет память это писали про воду
Евгений2308
Где спрашивать?
val_001, а что получиться если вместо ободрышей 66 поставить самодельные гусли как ремикс-59?
Евгений2308
Где спрашивать?
подскажите где посмотреть трехколесный пневматик: ДВС Урал, КПП урал, вместо заднего моста ось со звездочкой, колеса ободрыши?
СанычСан
Где спрашивать?
Обычно делают ГП "УРАЛ" ставят на мост ВАЗ. Общее ПЧ около 16 !При одноступенчатой передаче звёзды 10 х 160 можешь представить?
Евгений2308
Где спрашивать?
СанычСан, так можно же поставить дополнительный вал для понижения? А с мостом тяжелее будет
