В колесах (они должны обеспечивать как минимум двойную (лучше тройную) плавучесть вездехода) и блокировке мостов.Евгений2308 писал(а): и дело в колесах?
Где спрашивать? Вопрос решен
Где спрашивать?
Почта: val_001@mail.ru
Локаут до 24.06.2020
Где спрашивать?
val_001, Спасибо!
Где спрашивать?
val_001, А как высчитать допустимый вес вездехода для колес газ-66?
Где спрашивать?
При погружении колеса более чем на 1/3 проходимость резко снижается, при погружении более чем на 1/2 движение в большинстве случаев невозможно. Прикинуть объем тора колеса, думаю максимум 150 л получится. Для того чтобы машинка шла везде и плавала масса должна быть 150/3=50 и 50*4=200 кг полной массы. При увеличении массы проходимость будет соответственно снижаться.
Прикидка очень и очень грубая но в качестве ориентира пойдет.
Где спрашивать?
val_001, а если от КПП ОКА на мосты УАЗ или НИВА, без раздатки?
Где спрашивать?
Ответил не видя этого вопроса в другой ветке.Евгений2308 писал(а):val_001, а если от КПП ОКА на мосты УАЗ или НИВА, без раздатки?
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... 49#p436749
При колесах с шинами ГАЗ-66 можно и без раздатки, тем более, что ее всегда можно поставить и потом по итогам опыта первой эксплуатации. Все зависит от степени бездорожья в реальной жизни.
Где спрашивать?
val_001, основное бездорожье где планируется использовать полученный транспорт это снег
Где спрашивать?
Для снега нужен очень легкий гусеничник, а из тог, что из запчастей уже запасено - что то типо как на видео.Евгений2308 писал(а):val_001, основное бездорожье где планируется использовать полученный транспорт это снег
На колесах по снегу
Bookvoed писал(а):При погружении колеса более чем на 1/3 проходимость резко снижается, при погружении более чем на 1/2 движение в большинстве случаев невозможно.
Где спрашивать?
В снегу тоже самое происходит, на ютубе много роликов с колесниками, посмотри как они по снегу идутюЕвгений2308 писал(а): если мне не изменяет память это писали про воду
Где спрашивать?
val_001, а что получиться если вместо ободрышей 66 поставить самодельные гусли как ремикс-59?
Где спрашивать?
подскажите где посмотреть трехколесный пневматик: ДВС Урал, КПП урал, вместо заднего моста ось со звездочкой, колеса ободрыши?
Где спрашивать?
Обычно делают ГП "УРАЛ" ставят на мост ВАЗ. Общее ПЧ около 16 !При одноступенчатой передаче звёзды 10 х 160 можешь представить?
Где спрашивать?
СанычСан, так можно же поставить дополнительный вал для понижения? А с мостом тяжелее будет
