ЖЮ-000_Книга жалоб и предложения
Внимание!
Разыскивается покупатель, приславший 01.06.15 мне денег на карточку.
Большая просьба: пришлите, пожалуйста, и свои реквизиты для отсылки железки!
Юрич,
А сколько будет стоить изготовить вал, с шлицевой, как на хвостовике редуктора моста ВАЗ (классика)???
Вот такого вида (на переднем плане он):
Вал должен быть из свариваемой стали. Шлицевую часть можно термообработать.
Общая длина вала порядка 150 мм.Точные размеры укажу в случае заказа.
Необходим самый бюджетный вариант!
Пересыл почтой возможен?
Белый Дом, вот с этими шлицами у нас проблема как раз, нечем резать.
Из за этого валы в КПП Ока стоят второй год. Шлицы нестандартные, инструмента не найти...
ИМХО, проще хвостовиков накопать на разборках, валов раздатки ВАЗ, там такие же шлицы, или применить ШРУС от УАЗа с длинным хвостом.
Типа такого: http://i.max-autohelp.ru/u/9f/0cd5b9e27 ... C03257.jpg
Ура, нашелся покупатель!Юрич писал(а):Внимание!
Разыскивается покупатель, приславший 01.06.15 мне денег на карточку...
Пожалуйста, сообщайте мне об оплате своих заказов или СМС-кой или на почту...
Евлампиев Николай
может скинуть пару фоток на память?mmcl200 писал(а):Я вот не слышал и не видел порванной нивкиной рк...
Николай
вездеходы ЗЫРЯНИН +79128677105, 8-82144-41153
https://t.me/BE3DEXODblx3blRYANIN
https://снегоболотоходы-зырянин-коми.рф
e-mail:110600122708@mail.ru
Золотницкий Александр
Самый тяговитый мотор у нас - IVECO. 270Нм. Работает в паре с шестиступкой ZF. Передаточное первой по памяти 4.1. На раздатку 2123 прилетает в итоге 1100Нм. Вал КПП-РК один раз рвали. Раздатке пофигу.Юрич писал(а): Есть же опыт эксплуатации раздаток Нивы на Петровичах и машинах побольше, с дизелями и японскими КПП, терпит.
На нормальных "Маршах" с Нивовской трансмиссией до карданов, тоже ведь не было проблем, даже с дизелем 1,9л.
Для информации- родная ивековская раздатка весит около 100кг
Но только не в личку. Думаю многим интересно взглянуть.110600122708 писал(а):может скинуть пару фоток на память?mmcl200 писал(а):Я вот не слышал и не видел порванной нивкиной рк...
Mongoose
Я б тоже поглядел на порванные РК Нивы.
И сколько по твоему еще сдюжит РК нивки? 1500 с переднеприводной кп выдержит?
Как то тему вы про жалобы избрали не понятно.
Тему я не выбирал, где разговор про раздатку зашёл,туда и написал - вдруг кому полезно будет.Mongoose писал(а):Как то тему вы про жалобы избрали не понятно.![]()
Раздатка по входу работает через промвал. У него по документации 1400 Нм предел кратковременной прочности. И судя по всему РК чуть прочнее, но запас думаю минимальный. И это касается однократного нагружения. Если говорить о ресурсе, я бы ориентировался на момент около 800...900 Нм. Переднеприводный агрегат (даже самый слабый) при броске сцепления может "дёрнуть" где-то на 1900 Нм, поэтому тут нужно смотреть куда дальше момент уходит- вполне возможно что одно из колёс буксанёт намного раньше и проблем не будет. Ну или полуось какая порвётся, или муфта стоит.
Фотки которые мы ждём скорее всего о разрушении по вторичному валу. Сцепного веса дофига, блокировки, ну и карданы наверное какие-нибудь уазовско-черниговские. Рвали не движком, циркуляцией паразитной мощности.
Рвали валы привода мостов, это рядовой случай...ну шестерни в межосевом дифференциале, бывает, подводят...
А вот первичный, промежуточный валы и шестерни раздатки не видал свернутые или обеззубленные.
Может, на Севере хрупкость от температуры повышенная...
Вскрытие покажет!
Почитал в очередной раз претензии к лунатику и решил, что надо разобраться со своими долгами.
Прошу всех, кто присылал мне когда либо деньги и еще не получил в ответ желаемую железку, пожалуйста, свяжитесь со мной любым способом и напомните мне об этом: кто, когда и сколько отправил, за какой заказ или железку?
Пока у меня в "горячем" списке 6 переводов...
Спасибо за понимание!
Состоялся рабочий визит Юрича в г. Пугачев к Hitek.
Контрольная сборка КПП 2108 с новым валом "Hit" прошла успешно, освоен новый продукт, можно продавать. Замена громоздкому валу ЖЮ 074 найдена!
Подробности после укомплектования нового продукта ЖЮ 123 Hit
leon10010
Могу сделать из полуоси грузовика.. Если она вариться. Без термички. В личку напиши.Белый Дом писал(а):Юрич,
Кстати, да! Шлицы то мы научились резать довольно дешево, червячной фрезой, изделие ЖЮ-075 и усиленные валы в РК планируются по эжтой технологии.
Так что, если есть потребность в валах со шлицами 25х21х5-6 под ВАЗовский фланец, можно вернуться к этой теме.
leon10010, Юрич,
И сколько будет стоить такой валик, длиной 150 мм, диаметром 25 мм (обязательно в плюсе, под чистовую обработку), с ВАЗовскими шлицами на одном конце???
У меня щас как раз, запчастей на два узла перелома лежит. А валиков таких нет.
Последние два раза, пришлось разобрать рабочие редуктор и КПП, что от туда валики добыть.
