ЖЮ-000_Книга жалоб и предложения
Железки от Юрича
Сообщение Юрич »
Внимание!
Разыскивается покупатель, приславший 01.06.15 мне денег на карточку.
Большая просьба: пришлите, пожалуйста, и свои реквизиты для отсылки железки!
Юрич,
А сколько будет стоить изготовить вал, с шлицевой, как на хвостовике редуктора моста ВАЗ (классика)???
Вот такого вида (на переднем плане он):
Вал должен быть из свариваемой стали. Шлицевую часть можно термообработать.
Общая длина вала порядка 150 мм.Точные размеры укажу в случае заказа.
Необходим самый бюджетный вариант!
Пересыл почтой возможен?
Сообщение Юрич »
Белый Дом, вот с этими шлицами у нас проблема как раз, нечем резать.
Из за этого валы в КПП Ока стоят второй год. Шлицы нестандартные, инструмента не найти...
ИМХО, проще хвостовиков накопать на разборках, валов раздатки ВАЗ, там такие же шлицы, или применить ШРУС от УАЗа с длинным хвостом.
Типа такого: http://i.max-autohelp.ru/u/9f/0cd5b9e27 ... C03257.jpg
Сообщение Юрич »
Юрич писал(а):Внимание!
Разыскивается покупатель, приславший 01.06.15 мне денег на карточку...
Ура, нашелся покупатель! :)-)):
Пожалуйста, сообщайте мне об оплате своих заказов или СМС-кой или на почту...
Евлампиев Николай
Сообщение Евлампиев Николай »
mmcl200 писал(а):Я вот не слышал и не видел порванной нивкиной рк...
может скинуть пару фоток на память? :)))
Николай
вездеходы ЗЫРЯНИН +79128677105, 8-82144-41153
https://t.me/BE3DEXODblx3blRYANIN
https://снегоболотоходы-зырянин-коми.рф
e-mail:110600122708@mail.ru
Золотницкий Александр
Юрич писал(а): Есть же опыт эксплуатации раздаток Нивы на Петровичах и машинах побольше, с дизелями и японскими КПП, терпит.
На нормальных "Маршах" с Нивовской трансмиссией до карданов, тоже ведь не было проблем, даже с дизелем 1,9л.
Самый тяговитый мотор у нас - IVECO. 270Нм. Работает в паре с шестиступкой ZF. Передаточное первой по памяти 4.1. На раздатку 2123 прилетает в итоге 1100Нм. Вал КПП-РК один раз рвали. Раздатке пофигу.
Для информации- родная ивековская раздатка весит около 100кг :)
Но только не в личку. Думаю многим интересно взглянуть.
Mongoose
Сообщение Mongoose »
Я б тоже поглядел на порванные РК Нивы. :oops:
Золотницкий Александр писал(а): На раздатку 2123 прилетает в итоге 1100Нм.
Как то тему вы про жалобы избрали не понятно. :?
И сколько по твоему еще сдюжит РК нивки? 1500 с переднеприводной кп выдержит?
Вездеходное ателье "Мангуст"
Mongoose писал(а):Как то тему вы про жалобы избрали не понятно. :?
Тему я не выбирал, где разговор про раздатку зашёл,туда и написал - вдруг кому полезно будет.
Раздатка по входу работает через промвал. У него по документации 1400 Нм предел кратковременной прочности. И судя по всему РК чуть прочнее, но запас думаю минимальный. И это касается однократного нагружения. Если говорить о ресурсе, я бы ориентировался на момент около 800...900 Нм. Переднеприводный агрегат (даже самый слабый) при броске сцепления может "дёрнуть" где-то на 1900 Нм, поэтому тут нужно смотреть куда дальше момент уходит- вполне возможно что одно из колёс буксанёт намного раньше и проблем не будет. Ну или полуось какая порвётся, или муфта стоит.
Фотки которые мы ждём скорее всего о разрушении по вторичному валу. Сцепного веса дофига, блокировки, ну и карданы наверное какие-нибудь уазовско-черниговские. Рвали не движком, циркуляцией паразитной мощности.
Сообщение Юрич »
Золотницкий Александр писал(а): Рвали не движком, циркуляцией паразитной мощности
Рвали валы привода мостов, это рядовой случай...ну шестерни в межосевом дифференциале, бывает, подводят...
А вот первичный, промежуточный валы и шестерни раздатки не видал свернутые или обеззубленные.
Может, на Севере хрупкость от температуры повышенная...
Вскрытие покажет!
Сообщение Юрич »
Почитал в очередной раз претензии к лунатику и решил, что надо разобраться со своими долгами.
Прошу всех, кто присылал мне когда либо деньги и еще не получил в ответ желаемую железку, пожалуйста, свяжитесь со мной любым способом и напомните мне об этом: кто, когда и сколько отправил, за какой заказ или железку?
Пока у меня в "горячем" списке 6 переводов...
Спасибо за понимание!
Сообщение Юрич »
Состоялся рабочий визит Юрича в г. Пугачев к Hitek.
Контрольная сборка КПП 2108 с новым валом "Hit" прошла успешно, освоен новый продукт, можно продавать. Замена громоздкому валу ЖЮ 074 найдена!
Подробности после укомплектования нового продукта ЖЮ 123 Hit
leon10010
Сообщение leon10010 »
Белый Дом писал(а):Юрич,
Могу сделать из полуоси грузовика.. Если она вариться. Без термички. В личку напиши.
Сообщение Юрич »
Кстати, да! Шлицы то мы научились резать довольно дешево, червячной фрезой, изделие ЖЮ-075 и усиленные валы в РК планируются по эжтой технологии.
Так что, если есть потребность в валах со шлицами 25х21х5-6 под ВАЗовский фланец, можно вернуться к этой теме.
leon10010, Юрич,
И сколько будет стоить такой валик, длиной 150 мм, диаметром 25 мм (обязательно в плюсе, под чистовую обработку), с ВАЗовскими шлицами на одном конце???
У меня щас как раз, запчастей на два узла перелома лежит. А валиков таких нет. :(
Последние два раза, пришлось разобрать рабочие редуктор и КПП, что от туда валики добыть. :(
Вернуться в «"ЖЮ"-магазин VIP комплектующих»
