ЖЮ-000_Книга жалоб и предложения
Уважаемый Покупатель нашего магазина "ЖЮ"!
Здесь Вы можете оставить свои замечания, жалобы, предложения...
Если Вы не нашли подходящего товара, можно обсудить это здесь.
Спасибо, что проявляете интерес к нашим изделиям!
Желаем Вам всяческих успехов!
Добро пожаловать за покупками!
Как приобретать понравившиеся товары в магазине "ЖЮ"
1. Наши изделия производятся ограниченными партиями, поэтому не всегда имеются в наличии. Правильно сначала сделать заказ, а уже затем, при подтверждении наличия или готовности, производить оплату.
2. Обращаться лучше всего на электронную почту: g_ivanchuk@mail.ru
или в личку на этом форуме.
В темах магазина желательно размещать только отчеты, вопросы по существу, объективные оценки...т.е. информацию, полезную всем.
3. Оплату пока возможно делать только переводом на карточку:
VISA-electron SBERBANK, 4276 8540 1125 3423 г.Тольятти Самарской обл.
Я- Иванчук Геннадий Юрьевич
4. После перевода оплаты, пожалуйста, сообщите реквизиты и сумму перевода и укажите способ доставки и свои реквизиты.
5. В случае возникновения каких то проблем или непоняток, покорнейше прошу сначала связаться лично. Если решения не удастся найти, данная книга жалоб и предложений всегда к Вашим услугам.
6. После отправки заказа Вам будут сообщены детали экспедиционных документов для отслеживания движения груза.
Магазин "ЖЮ" - не коммерческое предприятие, наша цель - повысить уровень качества узлов и деталей вездеходов, предложить достойные технические решения для них, реализовать на практике накопленный опыт и наработки.
Мы лично заинтересованы в успехе Вашей машины!
Добро пожаловать, всегда рады быть полезными!
Mongoose
Что-нить подобное для РК Нивы внедрять не думал?
Я считаю, что блокированный привод между мостами вреден для большей части условий эксплуатации вездехода.Mongoose писал(а):... Что-нить подобное для РК Нивы внедрять не думал?
Помню пацаном еще читал табличку на "бобике" ГАЗ-69: "...отключи передний мост"
Отсутствие межосевого дифференциала излишне нагружает трансмиссию, снижает кпд и делает езду небезопасной.
Переделывать единственную в стране достойную раздатку "фул-тайм" в архаичную железку...имхо, не правильно это!
Эти валы - альтернатива заваренному дифференциалу и обрезанным гранатам.
Когда появятся достойные узлы трансмиссии для специфических требований пневмоходов, решение с переднеприводной трансмиссией, повернутой вдоль машины, тихо умрет к моей и всеобщей радости и пользе!
Mongoose
Согласен, но не для большей. Многие строят под узкие задачи. Типа с прицепа и сразу в болото.
А там отсутствие МОД даже на радиус повороту уже не влияет.
Я блокировку в РК сразу на въезде в болото включаю и не трогаю, пока обратно на берег не вернусь.
И развернутая вдоль переднеприводный силовой без РК с твоим валом разве не то же самое?
Я сам за диффы и их возможность блокирования.
Но дифф в нивкиной рк слабое звено, в плане прочности.
И если нужно хорошее понижение то из выбора что есть ? 66-го? Уаза?
Можно ведь подумать парт тайм и в нивкину?
Сначала стали ставить поперечный агрегат вдоль и заваривать дифференциалы, мои валы так и назывались год назад "альтернатива заваренным дифференциалам". Там слабое звено получается хвостовик гранаты. Мы этих хвостовиков накрушили в спортивных коробках с пониженной главной передачей и блокировкой...! У меня на рабочем столе стоял обломок, на память. Поэтому и занялся цельным валом с могучими выходами...Mongoose писал(а):...И развернутая вдоль переднеприводный силовой без РК с твоим валом разве не то же самое?
В планах есть изготовление муфты отбора мощности с переднего конца моего вала (со стороны к двигателю). Уже есть Заказчик на этот узел...времени не хватает.
Понижайка в раздатку Нивы, имхо, бестолковая затея! Потому что, во первых, трудноисполнима, шевингованный зуб с нестандартным профилем. Во вторых, валы привода мостов на пределе уже при существующем передаточном, особенно при включенной блокировке.
В третьих , экономика...дорого будет, слишком дорого!
Реально хорошее понижение, имхо, без вариантов - колесный редуктор!
Mongoose
Юрич,
Я спрашивал только за валы. Повышать передаток там негде. Писал уже, что дифф там маленький и потому слабое звено. КУда там еще точить корпус..
На картинке тоже видно заужение вала после шлицов.
А вот есть возможность изготовить в стоковую РК валы не понижая диаметр после этих шлицов?
Рубит то выходные валы.
Шестеренки не трогаем.
Mongoose, вот и хорошо, что рубит внутри раздатки, ведь если "усилить вал в этом месте, где ломается...", то он не станет крепче, а станет ломаться у корня хвостовика снаружи подшипника, и кардан станет втыкаться в землю!
Варианты: хрустнуло и тяга упала или удар и полет в кювет, какой лучше?
Нивовская трансмиссия спроектирована изначально как "постоянный полный привод", моменты распределяются равномерно на оба моста. Понижающая 2,135, потом поровну на два моста...карданы не перегружены, главные передачи и мосты тоже в нормальных условиях работают.
И штатное включение блокировки, кратковременное и только в условиях плохого сцепления колес тоже не перегружает трансмиссию.
Проблем больше вылезло в связи с возросшей массой автомобиля и бОльшим колесом, но эти проблемы решили в ходе доводочных работ: ступицы, подшипники, полуоси, полуосевые шестерни и т.д.
Тут грянули крутые 90-е, коммерция, как грибы выросли дочки АвтоВАЗа и начали квасить удлиненные нивы, трехдверные, пятидверные, пикапы, грузовики, рефрижераторы и даже минивэны, и всё на этом шасси. Забронировали для инкассаторов и даже соорудили из неё болотоход "Марш"! Ну вы знаете...
Полная масса перевалила за 2 тонны...тогда появились усиленные пружины и зажатые амортизаторы, которые текли не меньше чем на серийной машине... А чулки от классики остались...крестовины, шаровые, рулевые, сайлентблоки... и раньше были дефицитом, а теперь просто расходниками...
Чудес в технике не бывает!
Mongoose
Где именно ломает я не могу уточнить, т.к. сам не рвал ни разу.
Бог миловал.
Но читал об этом у других.
И(по памяти) рвут окешным (полвосьмого ) двиглом.
Для 1300х600 с окешным и без рк не поедет. Нужна обязательно.
Ну и вообще...
Мне нивкина РК , как агрегат, нравиться.
Как по массе, так и по цене. И дифф там к месту.
Вот и подумал, может её малость усилить и будет всем счастья?
Я немного знаком с автором этого узла. Специалист с ГАЗа, опытный и работящий. Все, что он делал в КБ трансмиссий, ездит до сих пор. Нет необходимости усиливать, все достаточно равнопрочно сделано, и в соответствии с ТЗ.
Есть же опыт эксплуатации раздаток Нивы на Петровичах и машинах побольше, с дизелями и японскими КПП, терпит.
Оковским движком РК Нивы не порвать, это от колес момент приплыл, наверное...от заваренных мостов или ДАКов
На нормальных "Маршах" с Нивовской трансмиссией до карданов, тоже ведь не было проблем, даже с дизелем 1,9л.
- Недобрый
Юрич, а где информация по валу в РК ГАЗ 66?
Я вот не слышал и не видел порванной нивкиной рк...
Пока по валу в РК УАЗ:argon84 писал(а):Юрич, а где информация по валу в РК ГАЗ 66?
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... 07#p425607
И по валу в РК ГАЗ-66:
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... 10#p425610
