Самопальная светодиодная люстра
Bookvoed
У меня на квадратных вроде такие стоят - http://www.aliexpress.com/item/10pcs-12 ... 89994.html
- Недобрый
Если голый, то это нормально но не очень. Такие диоды должны сажаться на радиатор. Есть лабораторный источник питания? Как себя поведет светодиодная сборка если ток ограничить на 900мА и какое будет напряжение?mmcl200 писал(а): ну как не сильно? 10-15 сек и в пальцах не удержать
Волнующий вопрос Денис задал. Всё таки будет данный светодиод работать без драйвера? На самом сд есть только +и-.
Сходил запитал от лабораторного источника током 900 мА, лабораторный вольтметр показал 11,9 В люксометра нет, но не щурясь смотреть неприятно
mmcl200,
Свет приятный. На 2700К.
Я специально 2700 заказывал, 4000 К мне не нравится
- Недобрый
mmcl200, это здорово!
Надеюсь источник у тебя рядом
Чаще всего в описании встречается напряжение питания 9-12В и ток 900мА. Вопрос, что будет с током если ограничить напряжение на 9, 10.5, 12В. Как при этом изменится яркость ( глазом, я так понял, это делать неприятно
) и следить за температурой.
9,3 в 300мА, 10.15в 450 мА, 11.3 в 750 мА, яркость меняется значительно, от тускло желтого света 25 вт лампы накаливания, при 9 вольтах, до неприятно смотреть, при 12в
- Недобрый
С температурой что? При каком значении напряжения перестает увеличиваться яркость, а только растет ток? Органолептических показателей достаточно. Уже не трудно догадаться, что это будет 12В +-0.1В. Это значение напряжения и надо стабилизировать. Лучше если и ток будет ограничен. Дальнейшее увеличение напряжение и тока пойдет в нагрев и уменьшение ресурса светодиода.
argon84,
А не нарисуешь ли схемку драйвера? Только такую, что бы даже такой имбицыл как я, смог бы её спаять. То есть саму схему, наименование деталей, какую ногу куда подпаивать ( если деталь симметричная).
- Недобрый
Дмитрий78, лично я для себя купил бы готовое в Китае... Жадности наших продавцов, торгующих электронными компонентами, нет предела.... Закупка комплектации выйдет в разы дороже.
argon84,
Тоже верно.
Денис, я на хвост падаю))).
Тоже верно.
Отцы, а видел кто-нибудь фары-искатели светодиодные?
dil,
В виде фонарей сколько угодно))). У меня китаец с линзой на 3-4 см. Светит метров на триста.
