Самопальная светодиодная люстра
Дела электро-технические. Стартеры, генераторы и подобное.
Bookvoed
Сообщение Bookvoed »
У меня на квадратных вроде такие стоят - http://www.aliexpress.com/item/10pcs-12 ... 89994.html
argon84 писал(а): Если от 14В не сильно греется,
ну как не сильно? 10-15 сек и в пальцах не удержать
Недобрый
Сообщение argon84 »
mmcl200 писал(а): ну как не сильно? 10-15 сек и в пальцах не удержать
Если голый, то это нормально но не очень. Такие диоды должны сажаться на радиатор. Есть лабораторный источник питания? Как себя поведет светодиодная сборка если ток ограничить на 900мА и какое будет напряжение?
Сообщение Дмитрий78 »
Волнующий вопрос Денис задал. Всё таки будет данный светодиод работать без драйвера? На самом сд есть только +и-.
Сходил запитал от лабораторного источника током 900 мА, лабораторный вольтметр показал 11,9 В люксометра нет, но не щурясь смотреть неприятно :)
mmcl200,
Свет приятный. На 2700К.
Я специально 2700 заказывал, 4000 К мне не нравится
Недобрый
Сообщение argon84 »
mmcl200, это здорово! :) Надеюсь источник у тебя рядом :) Чаще всего в описании встречается напряжение питания 9-12В и ток 900мА. Вопрос, что будет с током если ограничить напряжение на 9, 10.5, 12В. Как при этом изменится яркость ( глазом, я так понял, это делать неприятно 8P ) и следить за температурой.
9,3 в 300мА, 10.15в 450 мА, 11.3 в 750 мА, яркость меняется значительно, от тускло желтого света 25 вт лампы накаливания, при 9 вольтах, до неприятно смотреть, при 12в
Недобрый
Сообщение argon84 »
С температурой что? При каком значении напряжения перестает увеличиваться яркость, а только растет ток? Органолептических показателей достаточно. Уже не трудно догадаться, что это будет 12В +-0.1В. Это значение напряжения и надо стабилизировать. Лучше если и ток будет ограничен. Дальнейшее увеличение напряжение и тока пойдет в нагрев и уменьшение ресурса светодиода.
argon84,
А не нарисуешь ли схемку драйвера? Только такую, что бы даже такой имбицыл как я, смог бы её спаять. То есть саму схему, наименование деталей, какую ногу куда подпаивать ( если деталь симметричная).
Недобрый
Сообщение argon84 »
Дмитрий78, лично я для себя купил бы готовое в Китае... Жадности наших продавцов, торгующих электронными компонентами, нет предела.... Закупка комплектации выйдет в разы дороже.
argon84,
Тоже верно.
Денис, я на хвост падаю))).
dil
Сообщение dil »
Отцы, а видел кто-нибудь фары-искатели светодиодные?
dil,
В виде фонарей сколько угодно))). У меня китаец с линзой на 3-4 см. Светит метров на триста.
Вернуться в «Электричество»
