Зубчатые Ремни /НОВАЯ ТЕМА/
+ техномастер Тольятти
Riper69
Сообщение Riper69 »
gromoverjetc писал(а):Зубчатые ремни требуют параллельности осей шкивов. Иначе уползают. Причем бортики на шкивах не особо спасают - ремень на них налезает и портится.
Обеспечить параллельность осей самодельщику очень сложно. Да еще и жесткость в дополнение, чтобы при нагрузках, когда рама вездехода зачастую винтом сворачивается, эту параллельность сохранить...
Вот за это и переживаю. Gromoverjetc, а есть какие-нибудь фото-видеоматериалы, примеры использования? Очень интересно.
gromoverjetc
Модератор Гусеничного раздела
Сообщение gromoverjetc »
Я немножко участвовал в постройке аэросаней. Сейчас искал фотографии - не могу найти, где то были более менее подробные фото узла. Постараюсь найти.
Дело было давно, но хорошо запомнилось, что ремень немного капризничал. Нормально он заработал, когда плиту редуктора правильно обработали на фрезерном станке, обеспечив параллельность всех плоскостей.
Нашел видео - с точки зрения редуктора нихрена не информативное, но ничего другого нету.
[video]drFSV64Sdkc[/video]
Riper69
Сообщение Riper69 »
Кстати, может кому пригодится. Программы для расчета ременных зубчатых передач для немецких ремней. Регистрируешься, одна прога онлайн, другая устанавливается на комп. Я использовал ContiTech Suite. Если кто воплотил в жизнь передачу, отпишитесь.
http://mulco.gwj.de/en/staticpages/bere ... n&comp=all
Riper69
Сообщение Riper69 »
gromoverjetc писал(а):Нашел видео - с точки зрения редуктора нихрена не информативное, но ничего другого нету.
Да на самой заставке видно, что ведущий шкив и натяжник с ребордами, ведомый то ли с одним, то ли это контур чего-то, непонятно. Пока ничего утешительного. Единственное, что у меня делительный диаметр шкивов всего 56 мм, это значит меньшее отклонение по оси, но отклонение угла не исправит. Хоть и шкивы с двумя ребордами, плюс если попробовать трансмиссию на отдельной раме... Мда...Чешу репу.
shum d
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
На установке стояли зубчатые, наезжали по малу на реборду и растрепывались, земенили парой клиновых.
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Riper69
Сообщение Riper69 »
shum d
Видимо, натяжник, который ставится обычно с наружной стороны ремня, ребордами не цепляет зубья. Наверное, в этом есть какая-то часть решения проблемы.
Еще мысля пришла. Реборды низкие, но устанавливаются на шкив то ли на горячую, то ли завальцованы. Если сделать их самому выше, то кто знает...
Последний раз редактировалось Riper69 17 ноя 2014, 18:47, всего редактировалось 2 раза.
Riper69
Сообщение Riper69 »
А темка-то не новая :) Ровно 4 года прошло. И что, никто не решил задачку?
viewtopic.php?t=4249&postdays=0&postorder=asc&start=0
Polk
Сообщение Polk »
И Я не готов решать эту задачу :oops:
Я готов делать вещи которые могу подержать в руках, потом приварить, включить, запустить и на этом поехать...
Поэтому вернусь в тему трансмиссия для танкетки и установлю там ДВА простых клиновых ремня на Ф 110 мм.
А по поводу зубчатых ремней тема интересная, но я ей не занимаюсь, не дорос :(
shum d
Сообщение shum d »
Riper69 писал(а):shum d
Небыло там натяжного, параллельность и соосность там была проблемой, вот и наезжал, такой же гемор и у большинства самодельщиков будет.
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Санха
Сообщение Санха »
нет гемора...
Санха
Сообщение Санха »
все работает
Riper69
Сообщение Riper69 »
Плита плюс реборды выше ремня. Санха, что за шкивы, таких не встречал. Профиль зуба какой, похож на HTD.
Санха
Сообщение Санха »
ремень Приводной полиуретановый ремень Gates Poly Chain 2 Carbon®
шкивы тож из их каталога.
брал все здесь http://www.ziptrading.org/
Последний раз редактировалось Санха 17 ноя 2014, 22:33, всего редактировалось 1 раз.
Санха
Видик есть ?
Санха
Сообщение Санха »
lunatik писал(а):Санха
Видик есть ?
чего видик?
Вернуться в «+ техномастер Тольятти»
