Вот за это и переживаю. Gromoverjetc, а есть какие-нибудь фото-видеоматериалы, примеры использования? Очень интересно.gromoverjetc писал(а):Зубчатые ремни требуют параллельности осей шкивов. Иначе уползают. Причем бортики на шкивах не особо спасают - ремень на них налезает и портится.
Обеспечить параллельность осей самодельщику очень сложно. Да еще и жесткость в дополнение, чтобы при нагрузках, когда рама вездехода зачастую винтом сворачивается, эту параллельность сохранить...
Зубчатые Ремни /НОВАЯ ТЕМА/
Riper69
gromoverjetc
Я немножко участвовал в постройке аэросаней. Сейчас искал фотографии - не могу найти, где то были более менее подробные фото узла. Постараюсь найти.
Дело было давно, но хорошо запомнилось, что ремень немного капризничал. Нормально он заработал, когда плиту редуктора правильно обработали на фрезерном станке, обеспечив параллельность всех плоскостей.
Нашел видео - с точки зрения редуктора нихрена не информативное, но ничего другого нету.
[video]drFSV64Sdkc[/video]
Riper69
Кстати, может кому пригодится. Программы для расчета ременных зубчатых передач для немецких ремней. Регистрируешься, одна прога онлайн, другая устанавливается на комп. Я использовал ContiTech Suite. Если кто воплотил в жизнь передачу, отпишитесь.
http://mulco.gwj.de/en/staticpages/bere ... n&comp=all
Riper69
Да на самой заставке видно, что ведущий шкив и натяжник с ребордами, ведомый то ли с одним, то ли это контур чего-то, непонятно. Пока ничего утешительного. Единственное, что у меня делительный диаметр шкивов всего 56 мм, это значит меньшее отклонение по оси, но отклонение угла не исправит. Хоть и шкивы с двумя ребордами, плюс если попробовать трансмиссию на отдельной раме... Мда...Чешу репу.gromoverjetc писал(а):Нашел видео - с точки зрения редуктора нихрена не информативное, но ничего другого нету.
Riper69
Видимо, натяжник, который ставится обычно с наружной стороны ремня, ребордами не цепляет зубья. Наверное, в этом есть какая-то часть решения проблемы.
Еще мысля пришла. Реборды низкие, но устанавливаются на шкив то ли на горячую, то ли завальцованы. Если сделать их самому выше, то кто знает...
Последний раз редактировалось Riper69 17 ноя 2014, 18:47, всего редактировалось 2 раза.
Riper69
А темка-то не новая
Ровно 4 года прошло. И что, никто не решил задачку?
viewtopic.php?t=4249&postdays=0&postorder=asc&start=0
Polk
И Я не готов решать эту задачу
Я готов делать вещи которые могу подержать в руках, потом приварить, включить, запустить и на этом поехать...
Поэтому вернусь в тему трансмиссия для танкетки и установлю там ДВА простых клиновых ремня на Ф 110 мм.
А по поводу зубчатых ремней тема интересная, но я ей не занимаюсь, не дорос
Небыло там натяжного, параллельность и соосность там была проблемой, вот и наезжал, такой же гемор и у большинства самодельщиков будет.Riper69 писал(а):shum d
Санха
нет гемора...
не надо выдумывать велосипед, посмотри как делают другие, и сделай лучше ..
меня можно найти здесь (ник э..эх):
http://www.fishing.perm.ru/forum/
Санха
все работает
Riper69
Санха
ремень Приводной полиуретановый ремень Gates Poly Chain 2 Carbon®
шкивы тож из их каталога.
брал все здесь http://www.ziptrading.org/
Последний раз редактировалось Санха 17 ноя 2014, 22:33, всего редактировалось 1 раз.
Санха
чего видик?lunatik писал(а):Санха
Видик есть ?
