Манул - 2х2 с подвеской /ПРОМВАЛ - НЕ ЦЕПЬ/ + /ТЕЛЕЛЕВЕР/ !!
Dim52
Sanchocs
Если честно - ничего не понял про рычаги с трубой, а насчёт сложности - по-моему проще некудаDim52 писал(а):Я долго размышлял над подобной схемой. Решил, что конструкция будет избыточно сложной.
Автору посоветовал бы рассмотреть вариант качающейся (параллельно рычагам) трубы с приводом т.к. она не несущая - так можно избавиться от второго шруса.
Dim52
Внимание!
Длинноходная вилка УХУДШИТ управляемость и проходимость!
Dim52
Посмотрел фото ещё раз - всё же труба с валом оказалась несущей. Моё описание не подходит.Dim52 писал(а):Трубу с приводом закрепить сзади- на раму (на шарнирах, обеспечив вертикальный ход), а спереди - связать с подвижной частью вилки ( на шаровой, обеспечив вертикальный ход и поворот руля) . Тогда весь вал с трубой будет качаться при работе подвески.
Sanchocs
Sanchocs
Мотокросс и эндуро через это проходили с ходами по 350ммSanchocs писал(а):Почему? (ход штока ~10 см)lunatik писал(а):Внимание!
Результат: отсутствие прогнозируемой управляемости, представь что подошва ботинка пружинит на 5 см, удобно будет ходить?
Ход в 100мм это не много, это имхо как раз нормально
Sanchocs
Понялlunatik писал(а): Мотокросс и эндуро через это проходили с ходами по 350мм
Уточни: без 350мм ходов не полетать? Или как ?Sanchocs писал(а):Понялlunatik писал(а): Мотокросс и эндуро через это проходили с ходами по 350мм
Ход в 100мм это не много, это имхо как раз нормально. В мотокроссе без таких ходов подвески наверное так не полетаешь.
Sanchocs
Sanchocs
ZHUK74
Stepech
